1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @svafoto_ru, а что с коробкой то делать? Смотреть на нее? Дом это сооружение пригодное для жизни. Я понимаю что можно и в палатке жить, тогда зачем мы строим дома? Чтобы стояли и гнили? Так зачем себя обманывать, дом стоит ДЕНЕГ! Все остальное от лукавого)
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если я вдруг решу делать второй этаж - на первом этаже высотой 2,5м можно каркас 200х40 с шагом 600 или лучше взять на первый этаж шаг 400 ?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Можно, даже если 3 м, у 200х40 запас прочности адовый;)
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На четырёх столбиках.
    Нужен совет.
    Планирую ставить каркасное строение 3 х 6 м на четырёх столбиках по углам.
    Пролёт 6 метров - большой и любая балка, будь то доска 200х50 или брус будут "играть".
    Возникла мысль связать нижнюю балку, к которой крепится пол со стеной и использовать жесткость всей стены для удержания пола.
    Мне такое решение очень понравилось, но есть ли в нем существенные недостатки?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Авантюра. 090114_alapohja_dsc05895.jpg Вот, можете посчитать. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  6. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Rogemilla, Спасибо за ссылку, я уже читала эту тему. В общем и целом мы не совсем не понимаем что к чему. Совершенно ясно любому, как мне кажется, человеку, что любое строение это не только стены. Я думаю просчитывать бюджет на бумаге правильнее разбивая его на части. В одной части просчитывается коробка, в следующей электрика и т д. Поэтому и интересовал вопрос просто коробки. Задуманную конструкцию не вижу препятствий называть домом. Дачный дом вполне себе и очень даже. Дом жилой мы строим на этом же участке из кирпича, с монолитными перекрытиями и прочими фундаментальностями. Сей приют будет лишь времянкой.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что значит "со стеной" связать? Связать балку с нижней обвязкой стены? - ничего не поменяется. Жесткость стены зависит от жесткости основания, укосин, плитной обшивки, качества исполнения. Если исключить жесткость основания - теряем все остальное. В Вашем случае можно просчитать нижний ригель (1 или 2) по нижней обвязке.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно посчитать стену как вертикальную мембрану на жесткость - но это работа для конструктора - возможно придется вводить дополнительные внутренние связи (укосины) или оформлять поверхности мембраны плитами заданной жесткости (например ОСП определенной толщины прибитой с определенным шагом)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Где вы 1000 нашли? 800 и 1200 обычные размеры во всех деревнях...
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Либо очень тщательный расчет такого конструктива, либо я бы не рисковал. ОСБ при таких вертикальных прогибочных нагрузках непонятно как себя поведет (в смысле понятно что хреново ей будет), укосины тут не при чем, хотя если так /\ от углов в середину. Даже не знаю попахивает авантюрой. Попробуйте у Ярослава (Yaroslaf) спросить, он точно все по полочкам разложит.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не придумывайте 327314162.gif Поставить доп. опоры, и ноль проблем.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @SанычСПб, на что опоры опирать? человек хочет чтобы стена играла роль балки - технически это возможно (часто применяется в монолитном строительстве), но требует расчета
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что? А вдруг? А кто пробовал камасутру на лыжах и в гамаке? Тут далеко не "монолитная стена", но если есть решение мне тоже интересно.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Я думаю имелся ввиду такой принцип укладки:
    по крайней мере таким образом принято укладывать в сушку заготовки под паркет... в Майкопе в частных цехах...
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, никому случайно не попадалось фоток (изображений) с проведенной проводкой в металопрофиле (который потом можно гипсом замазать). Хочу посмотреть на это дело, как оно должно выглядеть. Т. е к каркасу, обтянутому плёнкой, набиваются бруски 50х50, потом, скажем, где-нибудь под потолком прибит профиль (в ровень с этими брусками), в нём прокинуты провода и сверху это дело залито гипсовой штукартуркой. Потом, сверху всё это дело закрывается гипсокартоном (или ещё как). Интересно посмотреть, как это выглядит в реале. :victory:
