1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Человек хочет чтобы стена играла роль фермы!
    Тока зачем такие извращения?
    3*6 это по сути бытовка. Поставить пару столбиков посерёдке и голову не морочить!
  2. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Роквул
    Изовол
    Размер 600*1000
    Информация и из магазина и с сайтов производителей
    А как называется минвата в ваших краях?
  3. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Спасибо за разъяснения для себя выбрал вариант 1 как более предпочтительный. Удобней ходить, собирать. Меньше доп. Перемычек и
    лаг
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По этому вопросу, высказывание из Канадчины от Roracotta: "Никаких труб, гофр или коробов не используется для прокладки электропроводки в каркасных домах." 5700879.gif
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тогда все проще (если денег девать не куда ;)) фундамент: геотекстиль, эппс, плитка тротуарная 500х500 и два блока цементных. Ростверк он же перекрытие нижнее и лаги пола 150х40с шагом 400
    Стены 150х40 с шагом 600. стропилка из того же, с шагом 400 (чтобы точней нужно считать). Крыша ондулин. В стены укосины 150х25, стенки изнутри полиэтилен, снаружи юту и через вент зазор доску на доску по норвежски, чтобы не сильно морочится.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    простейший случай - каркасная стена со смыкающимися укосинами из угла снизу в середину вверх - /\
    можно даже с обеих сторон... ну и зашито с обеих сторон ОСБ - думаю жесткость такой стены-фермы-мембраны будет очень даже немаленькая
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ключевое слово в этом посте ДУМАЮ ;), а как в расчетах и в реальности то? Насоветуем тут а в итоге только надежды что ЭТО не просядет.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да так же называется, упустил из виду этот размер...
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А какая нагрузка останется на стойках? И какая перейдет на укосины? Если все так просто то исчезает необходимость вообще в стойках. Ну только чтоб ОСБ держать.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это да, понимаю, что это излишество и так никто не делает, но я предпочту "перебздеть" чем "недобздеть",:aga: нежели потом думать о том, мол, как там мои провода в стене. Очкую :no:
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    При правильном расчете, монтаже по фен-шую, и грамотном исполнении электрощита - проводка дом переживет. ;)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вложиться в нормальные провода и нет проблем. IMG_2672.jpg wp_000482.jpg smile128.gif
  13. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Добрый день.
    Регион - север Московской области (Химкинский район);
    Назначение - ПМЖ. Планируемый каркасный дом будет пристыковываться к существующему дому (из клееного бруса).
    Фундамент - винтовые сваи.
    Каркасная технология - описанная в СП-31-105-2002.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо за совет.
    Тут вопрос не в том, как посчитать жесткость балки.
    В моем случае балкой является вся стена строения и, при правильной конструкции стена несомненно, имеет огромную жесткость. Вопрос в том, правильный это подход, или я не вижу каких-то проблем.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А брусовый дом на каком фунде стоит?
