1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А есть картинка, всего этого дела уже разведенного, но не зашитого?
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Несомнено, с внутренними укосинами и т. д.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не понятно зачем эти танцы с бубном, когда есть простые и проверенныные решения. Вот таким образом, можно. деревянный домик-сарайчик веса практически не имеет,то это вполне хорошая практика..jpg Пол должен лежать на фундаменте,хоть и деревянном..JPG Для маленьких домов и хоз. построек.
  4. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Свайный с ростверком. Практически полностью типовой проект "Проект СП-189". Переделывали только веранду-тераску под жилое помещение.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я думаю не том, будет ли пол прогибаться или нет.
    Просто попытался нарисовать жесткую конструкцию, которую нельзя искривить, (можно только поломать). Если какой-то угол фундамента "уйдёт" - строение не перекосится (с заеданием дверей и поломкой окон), а просто угол дома зависнет. Правилен ли такой подход в принципе?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    От шведов. 2011-02-13-sola-og-hemsen-025.jpg 2012-10-24-1424-850x477.jpg spikerslag_resize.jpg
    От финнов. WP_20160306_009.jpg IMG_0897.JPG WP_20160306_015.jpg WP_20160306_018.jpg WP_20160306_025.jpg
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не зная вашего грунта, не возможно советовать.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    photo-162.jpg Коробка в потолке. 01 хочу обслуживания коробок.JPG IMG_2107.JPG Пример монтажа обратной стороны всех монтажных коробок 1.JPG От Тима.
    Большую часть Нума 3х1,5 закрепили им02.JPG Большую часть Нума 3х1,5 закрепили им01.JPG От Плотинума.
    3.jpg От Паханыча P1040477.jpg От Данилы.
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Купите морской контейнер и не забивайте голову!
    Вы сами представляете какой должна быть жесткость конструкции, чтоб она сохранила геометрию при проседании фундамента. Да на многих машинах когда колесо вывешивается геометрия меняется!
  10. Div74
    Div74
    Div74
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, как утеплять оконный ригель или хедер? (точного названия не знаю, везде по разному)
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "...не читал, но осуждаю." source (13).gif СП в основном списаны с СА кодов, так что покажу как. На всякий случай, слова брус (не клеёный),чёрные саморезы и металлические уголки, здесь ругательные. byggmakker_restaurering_50tallshus_01.jpg
    Деревянный ростверк Деталь обвязки.jpg КОД говорит.,что минимум просвет между землей и лагами должен быть 30 см.  .JPG ? - от 30 см
    2.gif 2190544.jpg Обвязка_из_досок.jpg 0024 Ростверк закреплен так. Глухарь+шайба - 2 шт на сваю.jpg
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
  14. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Саныч, спасибо. Про эти слова я знаю. Читаю форум уже достаточно давно. Вопрос-то конкретный: не выходит одинаковым шаг стоек толщиной 50 мм. на всю длину стены - 8000 мм. И второй вопрос в примыкании стойки к доскам верхней и нижней обвязки, т. к. на всю длину стены используются 2 куска доски - 6000 мм и 2000 мм. Так вот при заданном шаге, на место стыка двух горизонтальных досок (в точке - 6000 мм от начала стены) должен ли приходится упор вертикальной стойки и если да, то должно ли быть перекрытие ровно по середине стойки (опять же это к вопросу о заданном шаге стойки).
  15. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Вечерком скину проект стены из Кетчупа. Будет виден вопрос про шаг и место стыка вертикальной стойки с горизонтальной.
