1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Div74
    Div74
    Div74
    @SанычСПб, Спасибо большое! Конкретный мостик холода получается :(
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Про обвязку еще вопрос: хочу делать ростверк винтовых свай из досок (по фен-шую). Традиционно все картинки показывают порядок стыка ростверка из 3-ой спаренной доски из расчета, что доска 50*150. Я же думаю, что надежнее ростверк делать из доски 50*200, тогда для придания квадратной формы нужны 4 доски. Вопрос - как в этом случае делать стыки внешнего ростверка с внутренним (т-образная стыковка)?
  3. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Окна-двери сами по себе конкретный мостик холода. Поэтому тут ни при каком варианте не получится добиться такой же экономии тепла, как при монолитной стене.
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @witterloo, посмотрите фильм ларри)
    а кратко идете с нужным шагом до окна или края в конце чо осталось то осталось
    сверху стык должен приходится на стойку
    если обвязка двойная то перекрытие может проходить мимо стойки
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Громко то так не надо, а то услышит консультант Tim1313 и будет нам а тата. плохой мальчик.gif :)]:)]:)]
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Обвязка по-любому двойная будет. Что сверху на стене, что снизу лежень на ростверке.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При двойной обвязке, нижняя стыкуется на стойке, а верхняя в любом месте, кроме стропил. Как то коряво написал. :|:
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нижние обвязки от авторитетных форумчан и мурзилки. 0019 .jpg 0021 .jpg attefall2.jpg IMAG0332.jpg IMG_3658.JPG -Q8vc_rQmIE.jpg sammenstilling-camera002-0300.jpg мсчмсчм.jpg
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @SанычСПб, вы так быстро ищите или у вас уже склад изображений на все случаи жизни?
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Как между этажами проводить канализацию/вентиляцию? городить короба не очень хочется, а разрывать обвязку - тем более. (
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Появились мыслишки по поводу превращения каркасника в трансформер
    построить сначала одноэтажник с завышенными потолками в гостиной
    а потом через несколько лет частично снять крышу и достроить две студии вторым этажом - только подумать в какие стороны скаты кидать
    если вариант 2016-032-03.jpg то практически без отходов можно использовать материалы с крыши
    а если 2016-032-01.jpg то вроде посимпатичнее получается и посветлее (окошек побольше)
    стропильную систему наверное удобнее делать в виде набора связанных ферм
    собственно вопрос - как лучше сделать элементы каркаса, чтобы удобнее было снять стропильную систему
  13. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Доски как правило не идеальной формы и длины
    Если заявлено 6 метров то в одной пачке могут быть и 5900 и 6200 мм (после выравнивания /обрезки тортов)
    Для обвязки 4 штуки подлиннее всегда можно найти в 4х клубах)
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Склад. Я же тоже учусь. На этом форуме можно найти всё.
    Читая вопросы, проверяю себя. :faq::hello:
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По двухэтажным не держимс. Фильтруйте. el13.jpg CIMG5925.jpg CIMG5891.jpg IMG_1184.jpg
    На фото № 3 обоснование можите посмотреть
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
