1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Div74
    Div74
    Div74
    Вопрос знатокам, если можно? Планирую пристройку каркасную к срубу, и очень мучает вопрос сочленения двух объектов. Такой вариант приемлем или нет смысла заниматься этим выпиливанием?
  2. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Здравствуйте! Пол утепленный у Вас будет?
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Не в одной из картинок обвязку не увидел..Вопрос был про обвязку, а не перекрытие.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #2734
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Несколько страниц назад был похожий вопрос.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf,
    Резать нетрудно. А вот есть закавыка потрудней. Расскажи на пальцах следующий момент. Есть несколько мест в каркасе, на втором свете, в том числе, где расстояние около 700 мм... Как правильней укладывать утеплитель в таких местах? Почти вертикаль... Ниточки, верёвочки? или есть секретный способ?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если конкретно про стыки:
    только непонятно зачем
    ладно, если необходима бОльшая площадь опоры или под большую нагрузку (что сомнительно), но просто для получения квадрата в сечении? :faq:
  8. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    :) Для меня это слишком смело. Да и все сломать - никогда не поздно, хочу сначала попробовать переделать. Штука в том, что так радикально (даже если это и правильно) сам не смогу - времени нет, а нанимать бригаду - во-первых, поздно, дачный сезон начался, в это время чужие здесь не ходят, и, главное - смысл? Кайф-то в том, чтобы самому сделать, а просто купить новую веранду - это другая история, не этой (пока) жизни.
    Спасибо, кстати, и за фотку крепления - хорошая идея, и простая, а вот сам бы не допер...
    Продолжая размышлять о вентзазоре и примыкании кровли к стене: на сайте О* целых две схемы есть:
    primikanie_torcevoe_var_1.jpg и эта: primykanie_torcevoe_var_2_0.jpg
    Додумывая отсутствующую контробрешетку, и если чуть-чуть отодвинуть верхний лист покрытия от стены, получим выход воздуха из вентзазора, правда с изменением направления - сначала по направлению к стене (вдоль стропил и контробрешетки), а затем - вдоль стены (больше некуда - фартук или ендова перекрывает ток в начальном направлении). Достаточно ли это для эффективного проветривания, или надо думать все-таки о выхлопных "грибочках" (или как их там) ?
    Или какую-нибудь структуру замутить, например приподняв фартук или ендову над плоскостью покрытия сантиметров на 4-5 ? Этакий зигзаг получится - прямо - вверх - назад и вверх (сорри, нечем рисовать пока)
    Направление тока воздуха изменится не так радикально, должно работать (вентилировать) вроде?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    В чем сакральный смысл накладки доски плашмя на три сплоченных? просто добор толщины и все? плоскость то все равно рубанить, верно?
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Это про нижнюю обвязку? Так стойки соединять. Шопотом - "можно "забить" и крутить постоечно на уголки и чОрные саморезы! Всегда так делали - никто обиженным не уходил!" (Шутка :)])
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    да низ, но ведь стенка то выходит сама по себе-сборка, тогда не ясен смысл этой доп доски сверху трех, разве что только толщина до 200 мм, верно?
