1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Подождём, что скажет Мудрый.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А 280 мм спасут отца русской демократии?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если от общего количества, то не более 1/4!
    Если бы был холодный чердак, то все просто: у самих свесов оставить 200 мм утеплителя только в лагах, а там, где крыша поднимается, положить сколько угодно еще утеплителя над лагами. В случае утепления по стропилам... Ну ограничиться утеплением 200+50, что ли.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Предлагаете сотку вдоль пилить? До такого изврата, кмк, даже Ваши сектанты не дошли.
    @UrriS, На холодном я так и сделал. А вот в области второго света-в раздумьях.
    И, всё верно. От общего 1/4. От того, который уже в стене-не более 1/3.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Может быть, сделать инверсионную кровлю:
    Изнутри можно доутеплить минватой (на такое решение, даже тупой смарткалк, не ругется), а можно не доутеплять. Настил, можно сделать из четвертной доски, она дешевле чем ИБ.
    И обрешетка и отделка, сразу. Только стропила, надо будет заранее отстрогать и отшлифовать.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Товарищи каркасостроители - просьба оценить каркасик первого этажа на предмет ошибочек и косячков - шаг стоек 600мм по центрам, стойки 200х40 доска ЕВ, высота этажа 2,5м, общий размер каркаса 14,4х8,4м - стена с окошками по внутренней стороне зашивается ОСБ 9мм и поверх ГКЛ 9мм
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проще и быстрее все же 200+50+ПИ+50
    А можно 200+50+ЭППС 30-50...
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Проем 3x 1,2 ...
    Говорят, что двойная доска избыточна. Обе или одна? :)
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А я именно так сделал) только без уголков:)
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Yaroslaf,
    Так я и писал, что места занимает много, и кстати вы не правильно поняли как укладываются доски...
    Если вы брали доску 25мм, то на 100 мм их меньше ...2 всего, а 50-ки соответственно -1.
    Доску для стоек, я сразу резал по 3 метра и затем укладывал в колодцы, с доской на обрешетку такой номер не проходит, ее сушил в 3 колодцах, все остальное резалось с припуском и укладывалось ...
    участок 13 соток - все нормально поместилось, правда под грядки жене осталось не много...отдохнула сезон.
  11. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Да, утепленный мин ватой. Без воздушных зазоров.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот оно... ЭППС прямо по обрешётке? И так можно? Стыки пропенить, и вот она-готовая поверхность под чистовую?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если честно-я не понял, что такое-инверсионная кровля. А стропила отстрогать уже нет возможности.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Чем покрасить полы на открытой веранде? Доска - сосна камерной сушки строганная.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
