1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    В принципе, можно оставить двойную лагу (по стороне 1,2м),лежащей только на перегородках и не гнать её до уличной стены. По стороне 3м двойную можно убирать только после расчётов.Я считаю, лучше оставить.
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Yaroslaf, недавно был разговор о двух слоях ПЭ. Появился вопрос. Перед НГ временно закрывал контур ПИ части дома вторичным ПЭ. Теперь хочу снять его с потолка и внутренних (на тот момент внешних) перегородок. По уличным стенам поверх вторички закрыть первичкой. Можно так делать или 2 слоя ПЭ лучше не оставлять и вторичный снять везде?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Инверсионная кровля, это когда основная часть утеплителя находится не под гидроизоляцией, а над ней. С "мокрой" стороны. На Руси, обычно применяется, в плоских кровлях, а американцы, используют и в скатных. Особенно, при реновации домов старой постройки.
    Я тоже на это решение поздно наткнулся. Может потом, в бане так сделаю.
  4. svkomfort
    svkomfort
    svkomfort
    Только зарегистрировался на форуме...Хочу с женой строить каркасник. НО. Сам по себе аллергик, с реакцией на бытовую пыль и на многое прочее. Сопровождается приступом удушья как при астме. Очень обеспокоен тем, что бы использовать мин. вату или базальтовую вату в стенах как утеплитель, так как читал, что она источник аккумулирования канцерогенной пыли, а при "ударах" ветра, пыль попадает внутрь помещения (так как давление разное внутри и снаружи), и даже паробарьер ни как не спасает. Хотелось бы узнать мнение специалистов и реальности такой "угрозы" для аллергика, а также как ее избежать. Извиняюсь за возможный повтор, и заранее спасибо за ответ.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не стоит беспокоиться, стены изнутри, кроме внутренней отделки, закрываются пароизоляцией, IMG_0641.JPG ПЭ 200 в. сорт.JPG которая не пропускает пар, не то что пыль. Перегородки от пыления закрывают дешевой ветрозащитой :hello:
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну а мне кто-нибудь что-нибудь ответит про мой трансформер?
  7. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Возник вопрос, как закрепить стойку каркаса к нижнему брусу, который лежит на фундаменте.
    И нужно ли такое делать, при ветровой нагрузке дом не улетит?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Здесь традиционно сначала собирают стену а потом ставят на фундамент.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну почему же нельзя? Финны ведь собирают стену "постоечно" - вначале кладут нижнюю обвязку, а на нее ставят стойки... Стойки к обвязке прибивают гвоздями т. н. "косым боем"
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А я и не сказал что нельзя ;) я тоже постоечно собираю фронтоны. Просто хотел поддолкнуть человека к изучению материала а не лепить отсебятину.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_5071.JPG IMG_9632.JPG Можно и так.
    Слово брус ругательное, и здесь его применяют только в декоративных целях.
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите как лучше уложить ветрозащиту на черновой пол, ондулин ширина рулона 150 см. длина 75 м. собираюсь ложить повдоль лаг, растояние между лагами 57.5 см. высота лаги 200мм. если ондулин разделить пополам то получится почти 9 см. нахлест на лаги с каждой стороны, это нормально будет? или лагу закрывать нужно всю? да и еще под железо на крыше лучше положить что, паро или ветроизоляцию от конденсата?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ветрозащита пришивается снизу лаг и заводится на обвязку. заворачиваем нижнюю ветрозащиту краёв перекрытия.jpg соединяют.png
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ондулин-это кровельный материал. При желании им, конечно, можно ветроизолироваться. Но дорого.
