1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    По поводу клея для фанеры/осб для пола нашел такой вариант Kleiberit 303.2, цена за 10кг очень понравилась.
    • klei_Kleiberit_303_2_10kg_D3_pri_zakaze_1sht_KLB0005D4_KLEIBERIT_KLB0535_002.jpg
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сразу!
  3. Avalee
    Avalee
    Avalee
    По поводу пва смешаному с опилками, сильно заморачиваетесь, на мой взгляд. Он все таки не водица, не течет сам по себе (по крайней мере тот что индустриальный, а не бумажный). Не размазывайте его тонким слоем (как кисточкой). Зажатый между двух поверхностей он из горизонтальной щели не вытечет, а когда застынет он достаточно твердый. То что прилегание поверхностей шероховатое, это конечно минус, и скажется на твердости склейки. Ровные поверхности, да еще стянутые струбцинкой, это однозначно лучше, но так получают вполне конструкционные соединения, по прочности превышающие саму древесину на скол, а на полу-то они зачем? Нам же не на срез, а банально "щелеватость" убрать от динамических прогибов. Вот то что пиломатериал ЕВ, значительно хуже для склейки. Все конечно ИМХО, я последнее время пва не работал, избаловались на производстве, "импортшным" моментом столяр работаем. Но в свое время советский ПВА даже разводили водой для склейки щитов, открываешь банку, а он как йогурт. Хотя может быть из-за того что был советским.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это тоже ПВА - просто от хенкеля
    при пришивании фанеры ершами думаю усилие сопоставимое
    вот для того чтобы выбрать эту щель и нужны опилки - получается промежуточное заполнение древесно-клеевым составом
  5. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Я поэтому и поставил кавычки насчет столяра, потому как особой разницы не вижу. При пришивании ершами усилия конечно есть, но до струбцины далеко. У вас какие щели-то планируются? 5 мм? Опилками с ПВА обычно щели заделывают "косметические" в заготовках и трещины. А миллиметр-два и так никуда не денется с горизонтальной плоскости.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Avalee, даже интересно было бы провести тест на отрыв - две пары не строганных досок ЕВ намазать ПВА и ПВА+опилки и прижать саморезиками (думаю с ершами сопоставимо) - потом саморезы выкрутить и провести тест по усилию на отрыв - реально интересно
  7. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Думаю если клеевой слой будет одной толщины, то особой разницы не заметите. Опилки добавляют когда щель большая, и чтобы клей из нее не растекался. Для миллиметровых щелей, это не актуально. Реальная прочность достигается при тонком слое клея, и сильном сжатии заготовки (увеличении площади соприкосновения деталей). Добавление опилок эффекта камушек в бетоне не дает.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Подскажите по гвоздям для нейлера, сколько каких (50/70/90мм) нужно на каркас 160м2? вроде читал что основных 90мм около 12 тыс. Хочется заказать сразу с небольшим запасом.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @svafoto_ru, мне сказали, что 80-90 шт/м2
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Это если все подряд ими бить? и стойки и фанеру на полы и осб на стены?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как вариант увеличить градус подъема лестницы но не более 45 град и увеличить проем хотя бы до 860мм для коробки толщиной 35 мм, тогда коробку можно одной стороной прикрепить к стойке без зазора для пены.
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Заделывать щели с помощью ПВА, даже с древесной пылью - дело не благодарное...усадку дает еще ту, что шпаклевал, что нет, кучу слоев класть надо, да и цвет этой "шпаклевки" - попробуйте сами- "понравится".
    Из всех ПВА, которыми, как столяр - мебельщик, пользовался больше всего понравился Titebond, но в стройке его использовать - это разориться можно и уж если есть такое желание использовать как противоскрипное соединение клей, можно использовать эмульсию ПВА...ВЕЩЕСТВО густое как деревенская сметана, добыть из бочки способом - налить не прокатывает, совали черенок от лопаты в бочку, затем рукой сгоняли в банку. Вот только не знаю продается ли в розничных магазинах, при желании найти можно, по крайней мере раньше на всех мебельных фабриках присутствовал.
  13. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Продается она все таки, нашел в Москве цена что то около 37 рублей за кг, бочки по 50 кг...адрес конторы скинуть не могу, дабы не посчитали рекламой, а характеристики вот
    Не хочет вставляться файл PDF и как его сюда добавить? Подскажите...
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Rogemilla,
    Я может быть как то не так высказался, об этом клее как раз написал в поддержку данного клея...
    Мне как то довелось, ну как довелось, заставил начальник у которого работал, в декабре месяце делать открытую террасу, а там деталей которые клеить надо было - море.
    Я ему говорю - столярка на улице зимой это нонсенс...не уговорил и вот тогда я купил этот клей, клеил конечно в тепле +8 ,собирал на улице...к моему удивлению весной все было в норме, хотя я сомневался. Клей - дорогой, но в тот раз он покупал его за свои грошики, за 3 кг в то время 1200 рублей, если память не изменяет, это лет 8-9 назад
