1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. tralalaxoxoxo
    tralalaxoxoxo
    tralalaxoxoxo
    Утеплитель между панелями в бане должен дышать?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    1. Какой утеплитель?
    2. Между какими панелями?
    3. В какой бане?
    4. Что значит дышать?
  3. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Необходимо пристроить каркасный гараж 7х4 к уже существующему хозблоку из керамзитбетонных блоков, затем буду обшивать все вместе сайдингом. Фундамент - лента, планирую залить с зазором в пару сантиметров от фундамента хозблока, связывать фундаменты не буду. Стены каркасного гаража также с небольшим зазором от хозблока, в зазор изолон. Все вроде бы понятно, но есть одно НО. По стене хозблока идет газовая труба, к которой необходим доступ для осмотра, подкрашивания и т. д. Не знаю, как сделать смежную с хозблоком стену каркасника. Накидал все это в скетчапе, файл приложен. Сам смотрю и думаю, что попахивает РСК)
    Можно ли так делать? Или может еще какие-то варианты есть? Заранее благодарю.
    Добавил картинки.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По каркасу, ни чего ужасного. Убрать одну нижнюю обвязку, добавить по две укосины в боковые стены и зашить плитным материалом (ОСП или фанера), снаружи или изнутри каркас проёма. По примыканию, был аналогичный вопрос, вроде здесь, но раньше. Поищите или кто вспомнит и подскажет.
  5. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Спасибо, основной вопрос то как раз по конструкции стены примыкания, она получается "не в полный рост", будет ли она работать?
  6. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Александр, я не зря в кавычки поставил что "косметические", щели конечно не заделывают, просто имел счастье конструкцию из заготовок сделанных в период ЕВ подгонять после усушки. Пришлось таким вот извращением склеивать несколько швов, а то габариты не сходились. А вот про ПВА, Вы верно подметили, может действительно это эмульсия была. Я в советские времена как раз такой и помню, как деревенская сметана, не течет а как бы кусками вываливается.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Кстати, о клее. А что скажете про "Момент-монтаж. Мгновенная хватка"? На пластике по бетону зарекомендовал себя положительно - достаточно тяжелые кабель-каналы крепил им, если сверлить нельзя. Как он по ОСБ/дерево?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Где посмотреть инструкцию по внешней отделке окон при обшивке фасада имитацией бруса?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сделайте полностью внешнее утепление пенополистиролом :aga:.
    Точно ничего пылить не будет.
  10. ait14
    ait14
    ait14
    Здравствуйте!
    Есть залитый фундамент 6*10 по уровню земли лента (0,4*1м кажется), перепад по высоте 30см. Просто прямоугольник. На нём планируем поставить каркасник 6*10 1 этаж. Половина периметра выставлена блоками. Думали доставить блоками (они есть) периметр и мелкоштучкой + кирпич выровнять горизонт, ещё немного поднявшись от земли.
    Вопрос: на что правильнее опереть лаги пола в этой ситуации? (нет продольной перемычки) Бюджет сильно ограничен, плиту, боюсь, не потянем. С балками через 1.5 метра, которые опираются на платформы, как у Larry Hauna можно делать?
  11. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Тоже планирую классическую платформу, Вопрос, как защитить ее (платформу) от осадков возможных до возведения крыши и зашивки стен. Пленкой накрыть?
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Задумался о технике безопасности. Вспомнил что в США на каждом углу продаются специальные строительные "steel toe boots" ботинки со стальным мыском, а иногда и с вкладкой в подошве. Помнится толи в K-mart толи в Wall-mart покупал кажется за 18$) (правда давно). Даже в Москве не часто встречаются (
    Очень рекомендую для стройки.
    П. с. Старые, те что из США уже более 10 лет служат - неубиваемые.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вроде есть в больших магазинах спецодежды.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Когда то попользовался нашими Советскими "сапогами лесоруба" с такими стальными мысками. Задачу свою выполняют, но тяжелые блин!
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    [​IMG] Подскажите как засыпать правильно яму и чем лучше, песок, гравий, или пгс, по ней будет проходить одна из стен МЗЛФ
