1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    найти тут - нашел, кстати те же 20$ получились) Просто именно пришлось поискать, а не зайти в любой строительный супермаркет.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно, но только если подполье защищено от промерзания. Но, при выполнении непромерзающего подполья, есть ряд нюансов.
    Или выполнять тумбы, по всем правилам столбчатого фундамента, с заменой грунта на щебень, до расчетной глубины промерзания.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @tygred, это вам лучше в раздел фундаментов
  4. wwwussr
    wwwussr
    Вопрос по строймеху.
    С однапролётной балкой и равнораспределенной нагрузкой, на точки опоры приходит 1/2 - 1/2.
    С двухпролётной приходит 1/4 - 1/2 - 1/4.
    А с трёхпролётной?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1/6-2/6-2/6-1/6
  6. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
  7. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    Друзья, форумчане.
    Нужен совет по плановому строительству каркасного дома для ПМЖ в Подмосковье.
    Основные задачи:
    1. Максимально приблизить проект к энергоэффективный дому.
    2. Проект нужен 150-170 м2 для проживания семьи из 4 человек
    3. Наличие 4 спален от 11 до 15 метров.
    4. Желателен второй свет.
    5. Рассматривается проект с максимально энергоэффективной формой дома, в следствие чего прикладываю фото популярного Финского проекта.
    Лицевая сторона дома будет расположена полностью на юг, небольшие окна спален на зпад и восток, северная стороная планируется глухая.
    Прошу дать дельный совет на сколько пригодна данная форма дома под потребности обычной средней семьи, которой хочется много света в гостиной, при этом не переплачивая за отопление "улицы" и поддерживать комфортную температуру в доме около 21-22 градусов.
    Планируется ставить дом на УШП, первый этаж только тёплый пол, второй этаж радиаторы.
    Отопление газ магистральный. НО! Газ планируется через год, имеет ли смысл такой дом топить электричеством? Если проработается момент со стенами не менее 300мм утеплителя, крыша 400мм.
    Посмотреть вложение 3983730 Посмотреть вложение 3983730 huvila-kakkoskoti-kuusamo-suvanto-142-pk-1-10000x10000.jpg
  8. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Разместите дом на участке, с учетом всех ограничений, инсоляции, склонов, оврагов, соседских коровников, коммуникаций и пр, а пока это просто картинка из тырнета.
    Вот неплохая вводная тема, - https://www.forumhouse.ru/threads/344300/
  10. ait14
    ait14
    ait14
    Спасибо, попробуем выполнять тумбы, по всем правилам столбчатого фундамента :)
    если снаружи глубина промерзания 1.4 метра, внутри она такая же будет, если, например, не отапливать зимой. продухи 1/400 площади.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Кухня крайне мала, окна у вас на все 4 стороны, с/у над спальней очень не есть гуд:(
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Погуглите СНиП 2.02.01-83. Пункт 2.28 и дальше. Для утепленного цокольного перекрытия и +20, в доме, понижающий коэффициент 0,7, как для внешних, так и для внутренних стен. Есть и другие понижающие коэффициенты, в зависимости от типа почв и уровня грунтовых вод. Ну, и при такой площади продухов, надо обязательно грунт пароизолировать.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Marocan1, под ваше требование подходит проект sonnenhaus Helma.
    Убрать только ТА и сделать нормальную лестницу без забежных ступенек.
    helma_sonnenhaus_in_lehrte_0_org_3.jpg helma_sonnenhaus_in_lehrte_7_org_2.png dachgeschoss-40.jpg
    Но некоторые "солнечные" архитекторы рекомендуют построить основной объём, а затем с юга пристроить стекляшку зимнего сада со вторым светом. В этом случае при массивной (бетонной, кирпичной) южной стене получим накопление тепла. На флангах так же под стеклом можно разместить солнечные коллекторы или стену Тромба.
    За основу можно взять проекты Джозефа Кирали.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А поделится ссылкой с форумчанами. Хотя бы напиши в личку где искать.
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    После просмотра видео возник вопрос возможно вместо туб с герметиком использовать битумную мастику которая в ведрах (гидроизоляция крыш или фундаментов)? разница в цене за 1 кг получается от нескольких раз до нескольких десятков раз
    Решил взять эти, по поиску легко найдете Ботинки «Лига-эконом», металлический нос. Бывают БЕЗ вставки, будьте внимательны.
