1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Как на счет такого варианта: внутри фанера ФК, дальше ПИ, дальше стойки каркаса + вата, с внешней стороны укосины, ветрозащита, обрешетка, сайдинг
  2. Мук1987
    Мук1987
    Мук1987
    Хочу фасад фахверк, тут нашел что фанерой обшивают а швы брусом, подумал может сразу фанерой она и будет фасадом. (в целях экономии) и будет ли это экономнее считая покраску, антицептик и т. д?
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    экономичнее сайдинга, кажется не получится.
    Если фанера/осб снаружи + покрасить ее, то может получиться что влага не сможет выходить наружу
  4. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Дело в том, что труба не прилегает к стене. Между трубой и стеной зазор около 10см + толщина самой трубы. А ставить стойку между трубой и стеной не хочется, вдруг какие подвижки будут и стена потянет за собой трубу. А может всю смежную стену просто чуть сместить внутрь?
  5. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    При этом внешний периметр останется общим с хозблоком.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Вот именно про White House супер я писал :no:
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам пирог и комментарии к нему от уважаемого строителя из Канады.
    "Классический Канадский "пирог" стены изнутри-наружу: 1. ГКЛ. 2. Пароизоляция. 3. Стойки 38х149мм с ватным утеплителем. 4.12ммОСБ по стойкам. 5. Гидроветрозащита. 6. Финишная отделка фасада."
    Я правильно понял, что дерево каркаса в СА не обрабатывается какими-либо составами (против гниения плесени огня)
    "Верно. Ничем не обрабатывается. Только самый первый лежень между бетонным фундаментом и каркасом."
    "9мм ОСБ достаточен для расстояния между стойками в 40 см, не более. При 60 см нужно уже 12мм ОСБ."
    "Не только не нужно закрывать щели, но КОД требует, что бы они были не мене 3 мм. Щели предотвращают набухание ОСБ от влаги и способствуют выходу возможной влаги (пара) из утеплителя.
    Никаких перемычек для ОСБ не нужно. Должны оставаться щели."
    У нас никогда не оставляют ОСБ без покрытия и защиты. Никакая краска не поможет сохранить длительно ОСБ от порчи, если оно будет под открытым небом. Не делайте так. Выброшенные деньги и труд.
    ОСП-не финишный материал и всегда нуждается в гидро-ветрозащите. Обычная покраска ОСП не может обеспечить него сохранность." Roracotta
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Marocan1, По энергоэффективному дому с газом нет смысла заморачиваться, выходит двойная оплата как бы и за газ и ещё улучшенные ТХ. Если брать обычные уже сейчас 200мм стены, Смарт на фасаде и ГЧ на крыше, фундамент плита - коробка вашей площади не будет дороже 2.5 млн со всеми изысками типа второго света .,грубо 12 т за м кв, подчёркиваю КОРОБКА. Дальше от хотелок очень сильно от 500 до тех же 2.5 уже до ключа. Особой проблемы не вижу в 5 млн вложиться под мебель.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сдвиньте всю стену вовнутрь. Те боковые до хозблока а эту на 150-200 мм внутрь. И всех делов. Можно вообще только
    ФАльштфасады там сделать а стенкуне соединять с хозблоком.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как вариант: гипсокартон, обрешетка горизонтальная 50*50 с шагом 40см и утеплителем PIR 40мм, пароизоляция, между стоек PIR плита 50мм + 100мм МДВП, обшивка под 45гр доской 100*25, ветрозащита МДВП 12мм, обрешетка + сайдинг.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Anuralfh, Так, для интереса, не пробовали посчитать стоимость своего "пирожка"?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пирог не дешевый, но он окупится низкими теплопотерями и отсутствием накопления конленсата в
    стенах и здесь нет ни ОСБ и не минваты.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Anuralfh, Это слова-не более того А хотелось бы цифру-стоимость 1 кв. м такого торта? Для понимания.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Нужно делать обрешетку по осп для американки, какой лучше брусок взять 20 х 45 или 45х45 ?
    45 наверное не так крепко будет держаться, если нейлером бить 90 -ми ершоными гвоздями то в каркасе отанется только 35 мм гвоздя или достаточно?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    (вент зазор). «Правильная - у немцев. На вертикали при деревянной обшивке - минимум 30 мм вентзазор и не колышет.
    Ленивые финны послабляются до 20-25 мм.» logi2121
    90 -ми - достаточно
