1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нет. Конденсация влаги возможна только при определенной температуре-влажности. В этой зоне такой низкой температуры не будет, соответственно и конденсации влаги из воздуха тоже не будет.
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Так.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @white master, у меня большой стеклопакет (1700х1200х46) будет стоять без рамы прямо в деревянном каркасе - боюсь если поведет сломает
    точно не нужен ригель под окном?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну судя по конструктиву окна - это "платформа". А ригель сверху - это сканди.
    Вы определитесь. Всё вместе будет перезаклад. Потому, как если "платформа", то двойные, тройные стойки и хедеры. С ригелем, всё проще, всё по одному. hello.gif
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вам сказали правильно он там не нужен не взирая на то по какой технологии строите ,
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот такое оформление каркаса (двойной верхний ригель и без стоек над окном) окна лучше?
    или стоечки сдвоенные довести до верха? т. е. над верхней перекладиной тоже вставить кусочек
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А это большой стеклопакет? :)]
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я на такие большие окна плохой советчик. Могу подсказать где смотреть.
    Tim1313 А по окнам
    logi2121
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Точнее с учетом "лишнего ригеля" внизу скорее так (двойные стойки обусловлены размером стеклопакета и более широким шагом стоек - это просто добор)
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кстати, нашёл фото дома со стеклопакетами, но пока не нашёл темы.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Замените на вату плотностью от 70кг/м3 - выйдет дешевле чем ПСБ, тогда пирог нормальный. В противном случае ветрозащиту и ПСБ местами поменять.
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день.
    Надо сделать откосы внутри дома, вот так будет правильно и нет?
    ЭППС толщиной 20мм закроет шов между каркасом и окном 15 мм (на изображении его нет, но он там точно есть)
    Далее добором тощиной 10мм закрываем откос, мажем герметиком стык добора с окном.
    И в финале закроем наличником.
    Чем крепить эппс? Там каркас пленкой закрыт, приклеить не получится.
  15. Freloader
    Freloader
    Freloader
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли нарушение строительных правил на фотографиях моего дома? Просто перед расчетом со строителями хочу убедится в том что дом выполнен по технологии каркасного домостроения. Заранее благодарен!
