1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так в итоге делать лучше 45 с 90-ми гвоздями?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем вентиляции больше, тем лучше.
    45 с 90-ми гвоздями лучше.
  3. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    Товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по каркасу:
    нужно ли врезать укосины в стены в маленьком одноэтажном домике, если есть перекрестное утепление и соответственно все стойки провинчены горизонтально бруском 5*5, и внутри тоже будут рейки?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так горизонтальное крепление брусков ничего не даст, если нет щитовой обшивки.
    это как решетки декоративные наклоняешь в сторону и квадратные ячейки превращаются в ромбы за счет смещения. у вас тоже самое.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обязательно. Либо укосины, либо плитная обшивка по стойкам с любой стороны.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    именно поэтому и не хочу строить лишнее... но понимая, что возможно построенного не хватит хотел сделать закладные, которые позволили бы потом - лет через 3-5 когда вновь зачешутся руки и проснется строительный задор - снять крышу и не уродуя конструкцию, а используя закладные достроить то чего не хватает
    очень уж не хочется как советуют в архитектурном форуме построить сразу все помещения и бросить лишние не отделывая... хотя может такой вариант более правильный?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На самом деле есть Прецедент. Плотинум, вроде говорил, что ОСП по обрешётке - монолит.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Плитная общивка ОСБ 12мм снаружи с вентзазором (5см) будет давать необходимую жесткость/прочность если бить 88мм гвоздем ?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСБ по обрешетке мало похоже на монолит, ОСБ по стойкам называется силовой плитной обшивкой. Если между стойками и ОСБ обрешетка то это ни что иное как ШАРНИР.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Фанера и ОСБ не являются фасадной отделкой. Влага, Уф лучи, перепады температуры сделают свое дело. Если только использовать специальную влагостойкую опалубочную фанеру, но это капец как дорого.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если между ОСБ и стойками вент-зазор то хоть 120мм гвоздь жесткости небудет.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    По неопытности совершил ошибку. Стены утеплены, пароизоляция сделана. Сейчас вот устанавливаю перегородку и вижу, что не смогу в спальне с правой стороны прибить ИБ, а ванной, что слева гипсокартон. Есть ли пути решения?
    Наверняка многие новички сталкивались. Хочется отделаться малой кровью.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @CorvusAeternus, треугольник от параллелограмма отличается тем, что при любых данных длинах сторон треугольник можно построить ровно один, а параллелограммов сколько угодно. Иными словами, укосины нужны.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PSS_Artem, стальной угловой профиль вам в помощь. Или можно П-образный профиль для ГКЛ пополам болгаркой распустить. Только если обшивка иб/гкл планируется прямо по стойкам, без обрешетки, саморезы пароизоляцию продырявят, надо против этого что-то придумать.
