1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не до конца понял, т. е они оставляют зазор (1-2мм), но потом его загрунтовывают и закрашивают?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, но диск круглый и придётся прорезать материал дальше поперечного надреза. Вопрос как народ делает так, что всё выглядит аккуратно и красиво. И при этом быстро и технологично.
  3. Ockaper
    Ockaper
    Ockaper
    Пожалуйста оцените черновой пол на винтовых сваях. Спасибо. и этапность
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    именно циркуляркой делается два быстрых и красиво-аккуратных реза DSC_0317.jpg просто они делаются до сборки каркаса - на заготовке, поэтому сложностей минимум, конечно если врезать на стоячей стене да когда все собрано тода да - головняк
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при наличии пилы такого типа kress.jpg будет быстро и технологично, только дорого :aga:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ни чего такого финны не делают, был я как то на выставке, где были и их дома, так щелястые, ужас, зато проветриваются. Фото выше, это наши, а у них эйхайтэ.
    А чтобы стыки были меньше видны, надо запиливать под углом, примерно 7 градусов. Вот Вам от финнов.
    Выше вероятно вертикальная вагоночка пойдет01.JPG Там между окон видны стыки.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для начала не смотреть "Дачный ответ" и читать мат. часть.
    Даже не зная Вашего региона, смею предположить, что утеплителя в перекрытии мало. Вот Вам Картинка от норвежских товарищей.
    SINTEF – Norway.jpg Так вот, в полу должно быть больше чем в стене, а в потолке, больше чем в полу.
    А вот правильная нижняя обвязка. Обвязка_из_досок.jpg 2190544.jpg 2882897.jpg балки05.jpg
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Понял, т. е всё таки вплотную, но стык между досками (запил) под углом, отчего его меньше видно после грунтовки и покраски :)
  9. Ockaper
    Ockaper
    Ockaper
    @SанычСПб, за обвязку спасибо и за совет по утеплению, скажите пжлста, а крепление обвязки к швеллеру как выполнить? на фотах не обнаружил. спасибо.
  10. Ockaper
    Ockaper
    Ockaper
    @SанычСПб, и почему срощенные доски? почему не брус?
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Так же как и для укосины, несколько пропилов, затем топором/стамеской выламывание кусочков и зачистка.
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день!
    Подскажите как лучше: имеется каркасный дом, снаружи обшит ОСБ по обрешетке. Сейчас планируем делать фасад из планкена, но возникло желание дом доутеплить поверх этого ОСБ. Можно это сделать с помощью пенополистрирола? и как его прикрепить?
  13. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Продаются большие строительные тенты - ими удобнее и в хозяйстве всегда пригодятся.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Я за второй вариант - стены на лаги.
    В перекрытии проходит много коммуникаций - вентиляция, вода, канализация, электрика.
    На этапе сборки каркаса всех их не проложишь в голом перекрытии, как в УШП например - все приготовили и залили бетоном.
    Первоочередная задача - быстро поднять стены и накрыть крышу, а потом неспешно и взвешенно делать коммуникации.
    Если мы собираем черный пол и на него ставим стены - уже часть его прижата нижней обвязкой и поднять например лист ОСБ краевой и проложить под ним коммуникации - проблема.
    Во втором варианте, так же можно сразу настелить весь черный пол и дальше собирать на нем второй этаж, но в этом случае остаются варианты для маневра и ничего не стоит снять нужный участок пола в любом месте.
    Какие минусы:
    1. Не везде все прозрачно с внутренними перегородками - если они несущие, и их надо собирать вместе с каркасом. Могут возникнуть дополнительные вопросы.
    2. Необходимо заранее продумать конструкцию опорных лаг по периметру внешних стен для фиксации черного пола.
    3. Не получится собрать сразу все внутренние перегородки верхнего этажа.
    Продолжение темы - Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
