1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зачем мазать герметиком есть пешки из пвх или старт-финиш называется а в качестве наличника пвх F .
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Нет спасибо, это не для нас.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Freloader, нет, не по технологии. Из самого страшного: не работающие укосины, проемы без хедеров, одинарная верхняя обвязка при несовпадении шага лаг и стоек стен, шаг между стойками бессистемный, местами очень большой. Ну и уже такие мелочи, как обвязка из бруса, угол из бруса, разные стены по разной технологии (в другой стене уже обвязка и угол из доски?).
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, при зашивка каркаса osb изнутри, пароизоляция с какой стороны osb?
    Гкл, пароизоляция, osb, каркас, зазор, сайдинг?
    Гкл, osb, пароизоляция, каркас, зазор, сайдинг?
    Или без разницы?
  5. willik70
    willik70
    willik70
    Поставьте ригель и спите спокойно:hello:! Цена вопроса-то копеечная...
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    faids, в ходе дискуссий в этой и других темах по поводу "правильных" стоек окна, ДЛЯ СЕБЯ пришёл немного к другому решению. Хотя на 1 этаже у меня сделано почти, как у вас, на втором изменил схему. Проём окна у меня 1550х1400. Боковые стойки у меня сдвоенные и я не стал внутреннюю рвать для того, что бы вставить нижнюю и верхнию перекладины проёма. Нижняя опирается только на две короткие стойки (как у вас на схеме) и сбоку прибита гвоздями. Если считаете, что этого мало, можно с боков ещё добавить. Как выяснилось (грубыми расчётами в этой ветке) этого более чем достаточно, что выдержать нагрузки от веса стеклопакета. Да вы и сами посчитайте в программе прогиб нижней перекладины по сосредоточенной нагрузке, учитывая расстояние между опорами на короткие стойки. Сколько нужно кг, чтоб этот участок на 1мм изогнулся? ;) Верхняя у меня прибита к боковым и ригелю, который врезан во внутренние стойки. Зато сдвоенные боковые стойки, получаются действительно двойными и работают вместе.
    Говорят, что без разницы, но вариант "Гкл, osb, пароизоляция, каркас, зазор, сайдинг", типа правильней. :)
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Эх. Просто вариант гкл, пароизоляция, osb, каркас, зазор, сайдинг немного удобнее для моей ситуации. Но раз менее феншуйно. :(
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я даже не заморачиваться не стал этим. У меня тоже OSB внутри сделана. ПИ будет на неё крепится изнутри. В этом есть даже смысл, так как ПИ будет предохранять от проникновения фенола из OSB внутрь помещения. К тому же, если учитывать, что OSB хоть является слабо, но всё же паропроницаемой, то имеет смысл, пару который смог просочиться через ПИ, дать возможность через OSB уходить в утеплитель и дальше на улицу.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Всё-таки у нас самая лучшая страна! Вот за бугром, допустим в Канаде, построили дом, допустим по каркасной технологии, пришел инспектор, всё проверил, одобрил и люди стали жить-поживать. У нас всё иначе и намного веселее... После строительства дома роль инспектора не редко перекладывают на FH. Причем инспекцию делают не на месте, а по фотографиям (обычно не более 8, так как в одном сообщении запрещено прикреплять больше). Разве это не удивительно?.. Правда не редко после таких фотографий плакать хочется, ведь дом-то уже построен и, зачастую, деньги уже уплачены. А сколько сил потрачено? Нервов? Времени?.. Что мешало раньше взять в руки книгу (допустим туже "Платформу", более и не надо) и потратить это самое время на её прочтение?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Freloader, до кучи стык нижней обвязки в воздухе!
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ему уже посчитали. ;)
    Кто говорит?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    уже убрал :)
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Недавно, в 10 главе этой обширнейшей темы :)] задавался примерно такой же вопрос и кажется Ярослав сказал, "что так так то же делают". И в каком то сообщение было, что "основной" вариант по СА технологии бить ПИ на стойки. А что там потом по ним будет изнутри ОСП или ГКЛ, вопрос второй.
  14. Freloader
    Freloader
    Freloader
    Тверь
    Спасибо за то что откликнулись. А как вы считаете есть ли опасность жизни в этом доме и подскажите, пожалуйста где я могу найти официальную документацию (про технологию) на которую могу сослаться строителям?
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Раз уж вы так ратуете за надёжность, может было бы логично и внутрение стойки у широкого окна не рвать? ;) Сделайте боковые короткие стойки если опасаетесь (как на втором рисунке), а боковые пустите целые.
