1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста бутилкаучуковую мастику строительную, до 200р за 1кг.
    Насколько помню бутилкаучук у нас раньше "герлен" звался.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нет там такого.
    Если по СНИП то труба стальная, но частным застройщикм это не требуется.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Такой нет, я про это и говорю, удивительно что "авто-" стоит дешевле чем обычная. Смущает только минеральный наполнитель во всех авто мастиках, создающий толстый слой. Будет ли он мешать склеивать пароизоляцию? Вам надо провести эксперимент на своем примере, потом отпишитесь сюда пожалуйста.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    От Великий Могун
    "Никаких труб, гофр или коробов не используется для прокладки электропроводки в каркасных домах."
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток :) тут в голове появился вопрос, если под каркасник (баня+гараж) с толщиной стены 150мм, делать мелкозаглубленную ленту, шириной тоже 150 мм (думаю хватит, хотя может это маловато и нужно 200?) какой марки бетона достаточно для неё(М100/200/300)? Спрашиваю, чтобы прикинуть цену на бетон... или может вообще самомесом, объём то не большой, кубов 6-7 максимум? :nono:
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Коллеги, где можно взглянуть узел правильного примыкания каркасной стены к кирпичной стене?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ага, еще у них провод заземления лысый, без всякой изоляции. В т. ч. поэтому у них и производительность труда выше нашей в разы... @Roracotta, так? :hello:
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А не @Roracotta, и за него не ответчик. Здесь много приверженцев североамериканской платформы и я привёл цитату их гуру.
    А вот, по нашим СП.
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а наши СП разве обязательны к исполнению индивидуальным застройщиком?
    И что там в СП сказано про производительность труда? :hello:
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Тема жеванная и пережеванная тысячу раз. Хотите тащить по стойкам и заморачиваться герметизацией проходов через ПИ и подрозетников - пожалуйста. Не хотите - оставляйте зазор между каркасом с ПИти внутренней отделкой. Опасаетесь повреждения кабеля грызунами - засовывете его в металлорукав, не опасаетесь - делаете как проще. Благо:
  12. Елена_Сидорова
    Елена_Сидорова
    Елена_Сидорова
    Здравствуйте. Купила участок с газом, думаю поставить каркасник. Читаю форум месяца 3-4 и нигде не вижу - возможно ли это? все строят с обогревом эл-вом, или печки, или котлы...
    Каркасник нельзя обогревать газом? В какой теме можно почитать об этом?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    За месяца 3-4 только появляется понимание, на сколько Вы ничего не понимаете. hello.gif
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Елена_Сидорова, Можно. Отопление, в принципе, не зависит от конструктива дома. Только для правильно сделанного каркасника расходы на отопление будут меньше.
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Можно, надо только помещение котельной отделывать негорючими материалами (гкл, гвл, плитка и т. д.)
