1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дело в том, что каркасными домами озадачиваются в первую очередь люди, которым нужно экономить ресурс на отоплении, т. е. часто газа просто нет, а альтернативы дороги, каркасник при этом требует куда меньших затрат на отопление.
    Отапливать его газом естественно можно. Что вы хотите почитать не особо понятно - каркасные дома собственно здесь, если же речь об отоплении, то следует озадачиться вопросом требований к газовым котельным в целом (объемы, материалы, окошки, отдельные входы, возможность установки на кухне и т. д.), а не в отношении конкретного типа домов. Что касается типа дома - то какая разница греет газовый котел, дровяной или электрический.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Не делать котельной вообще - котел настенный газовый в коридоре или на кухне
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1) от него есть не хилый шум (от современных наверно хилый)
    2) помещение котельной в быту очень хорошо служит сушилкой для белья в зимний период
    3) кухня по требованиям ограничена минимальным объемом (каким правда не помню и у родителей у меня успешно стоит на 9 квадратах, но там всем до лампочки)
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Приветствую. Нигде не могу найти норматива разрешающего или запрещающего разношаговое расположение стоек каркаса и лаг пола первого этажа при платформе.
    Прикладная задача. Спроектировать 1э каркасник по платформе, но без полового настила и теплоизоляции. Так как стройка будем самостоятельной и долгой, а климат на Урале дождливый.
    Планирую ставить стены прямо на лаги, т. н половой настил под стенами отсутсвует.
    С верхом стен все понятно - двойная обвязка позволяет смещать до определенного размера лаги\стропила от стоек.\Но внизу двойной обвязки нет!
    Неужели слой фанеры или осп выдерживает точечное усилие от стоек так хорошо, что не следует обращать внимание на несовпадение лаг и стоек в классической платформе?
    Прошу совета. Спасибо.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Современный атмосферный котел не слышно.
    Белье надо сушить в сушильном автомате стоящем а ванной или на кухне под столешницей - строить для этого отдельную комнату не экономично
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    И не найдёде, если только РСК. Ну, то есть Канада, 400, США до 600. Посоветую прочесть тему; Норвежский дом для дачи круглогодичного использования от SDim.
  7. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Нижняя обвязка стены в любом случае кроме перегородок лежит на боковой доске плюс окончаниях лаг в платформе, тобишь по всему периметру образовывается аля уголок сплошной, потому и неважно расположение стоек относительно лаг
    Дополню. Я тоже строюсь не выполняя полноценную утепленную платформу как и львиная доля присутствующих тута самостройщиков. Сам делал под несущими стенами две доски на ребро образующими профиль и закладывал в эти стаканы утеплитель сразу. Хотя у меня в отличии от вашего двухэтажник, теперь уже понимаю что мои старания были не то чтобы напрасны, но излишни. Можно было обойтись вполне без изяществ со стаканами и даже кромку для покрытия пола изобразить проще черновым полом. Сейчас они конечно лежат на том самом стакане выступающем кромкой внутрь и придающем невероятную монолитность, без которой вполне можно и нужно было обойтись, строй я не первый свой "лего не для маленьких"
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    sammenstilling-camera001-0300.jpg чсиси.jpg \Но внизу двойной обвязки нет!
    Прошу совета. Спасибо.[/QUOTE]
    Вот Вам нижняя обвязка платформы без платформы.
    P1010703.JPG P1050396.JPG sammenstilling-camera001-0300.jpg Безимени-6.jpg Желтый  боковая обвязка лаг..jpg мывмыв.jpg Посмотреть вложение 3871961 Посмотреть вложение 3871963
  9. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Подскажите, как осуществляется верхняя обьвязка стоек переменной высоты? Есть ли особенности?
    это необходимо для создания небольшого уклона крыши
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кхм! То есть вы собираетесь верхней обвязкой стен задавать угол наклона кровли! Решили сэкономитть несколько досок на организации стропильной системы или зачем?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Доски ЕВ сушат в проветриваемом штабеле закрасив торцы
    1. Чем красить?
    2. Отрезать ли закрашенные торцы перед установкой в каркас?
    3. Пилить доски в размер 2.5м перед сушкой или сушить 5-6м и пилить потом?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Масляной краской.
    3. Сушить целые.
    Лучше вообще не сушить, а строить по факту.
  13. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Вот вот, и меня этот вопрос очень интересует, но видно придётся самому придумывать, а там как получится
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Подскажите пожалуйста. Интересует вопрос, как обычно устанавливают входные двери при вент. зазоре? Толщина стены 150мм + 50мм брусок на вент. зазор. Коробка входной двери 145мм.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    И как вы себе прокладывали? В стойках, по полу/потолку, между лаг? в гофре или еще как?
