1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Через 2м будет нормально.
    Если сваи буронабивные, те раствор снизу трубы вытекает в грунт.
    Там слегка растекается и увеличивает площадь опоры.
    Перед установкой трубы лопату цемента на дно высыпать.
    И для опоры лаг пола 2м само то чтоб не батутил.
    Доска 50х150мм.
    Ростверк 3 доски.
    Арматура обязательно (не пластик), особенно в месте входа сваи из земли.
    Тут она работает на излом и предохраняет бетон.
    В остальных местах бетон работает на сжатие и арматура ему не нужна вовсе.
    Бетон для "армированных балок" положено не ниже 300.
    Подробнее в теме столбчатых фундаментов.
  2. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Наткнулся тут нас статью с нашего форума - https://www.forumhouse.ru/entries/11119
    Помогите разобраться пожалуйста, в данной статье указывается вот такой вариант оконного проёма для несущей стены:
    Количество и минимальный размер стоек вокруг окна, а так же ригелей вычисляется по следующей таблице:
    Нормативная снеговая нагрузка в Санкт-Петербурге ~1.5, т. е. в 2 раза ниже, чем минимальная в таблице.
    Правильно ли я понимаю, что при условии врезки ригеля в стойки для проёма 1.2 метра будет предостаточно ригеля 2*50*150 и сдвоенные стойки по бокам проёма не нужны?
    Выходит вариант нечто среднее между канадской и скандинавской технологией. Ригель врезается, но не по время длине стены, а только над проёмом.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда бери какой есть. Зато меньше стыков будет. И это:aga: Ты чего ругаешься на шутки. :no:
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Про что я и говорил. Когда сарай себе делает строитель, получается дом. Когда дом строит электрик, получается электроподстанция. :)]
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В стороительном деле дилетантов и вредителей раз в 10 больше чем в любом другом.
    Причем они ловко маскируются.
    Сильно обижаются.
    И постоянно твердят мантру "да ты обратись к профессионалам тебе все сделают как надо".
    Я НЕ ПРОТИВ !
    Но к сожалению мне нужен профессионал по поиску профессионалов.
    Сам я найти их не смогу, точнее отличить ложных от настоящих.
    С виду они НИЧЕМ не отличаются.
    Даже поверхностный отбор путем задавания примитивных вопросов.
    - типичная несущая способность грунта
    - назовите порядок чередования слоев по паропропускающей спосбности от тепла к холоду
    сразу отсеивает 80% бъющих себя пяткой в грудь.
    Как жить и строить честно говоря не знаю.
    Я физически не смогу все построить сам и разобраться со всеми вопросами сам.
    Местами надо кого-то привлекать.
    Страшно мля.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Любой краской, чтоб через обрезанные трубы (волокна в торцах) не так быстро выходила влага и доски не трескались.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А когда айтишник это тысячи метров проводов. :aga: Свой провод к каждой розетке. Прости друг. :|:
  8. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Вот-вот, и мне тоже.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пытаюсь припомнить медицинские черты дома на Кубинке.
    Или там скорее что-то от самолетов?
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Электрик выполняет пожелание заказчика или проектировщика и не более того. А чтобы Вам стало совсем весело - вот щиточек из этого домика
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ох.
    Я вот тему склейки пароизоляции усиленно штудирую.
    Реал-строители попадавшиеся мне в наших краях клеят ... сантехническим герметиком.
    Ну в смысле любым силиконовым из тубы.
    Вроде-как не должно держать, на форуме сто раз писали.
    Но клеят сам видел.
    И причем "я восемь лет каркасники строю все зашибись".
    Причем по всем остальным вопросам к тому конкретному мужичку претензий нет.
    Все адекватно (ну на моем скромном уровне).
  12. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Я тоже могу дать "совет":
    https://www.novamsk.ru/shop/2-podkrovelnyie_plenki_DELTA/82-TYVEK/Tyvek_Acrylic_Tape.html
    Скотч для склеивания ПИ.
    Цена по-моему, где-то 1000р. за 25 метровый скотч. Я просто в закладки собираю информацию по разным материалам.
  13. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Так а для чего делать сваи и соответственно обвязочные балки с шагом в 2 метра?
    Честно говоря - собственно свайный фундамент не просчитывал, у меня лента заложена уже.
    А вот для лаг сечением 50х200 по всем калькуляторам допускается пролёт почти 4 метра.
    Если сделать одну продольную обвязочную балку, у Вас шаг между балками выйдет 3 метра, а значит и длина лаг такая же, с оччень порядочным запасом по прогибу!
    На мой вкус и цвет - лучше под несущей стеной делать "несущий" фундамент, не зависимо, по центру та стена, или нет.
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    По пароизоляции пленкой. Пробовал кто ее не клеить а сваривать? Что т я упустил сей момент.
    Если уж у вас проблемы с клеями, то в моей глухомани подавно.
  15. id191948904
    id191948904
    id191948904
    Подскажите пожалуйста как лучше состыковать лаги пола, можно ли оставить так, и сбить их куском доски? или нельзя стыковать их на весу?
