1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Прокомментирую в духе тезки Sаныча:
  2. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я не электрик, но боюсь мой электрощит получится не сильно проще этого.
    Пару проектов СКС офисов создавал лично. Так по опыту дальнейшей эксплуатации - розеток ВСЕГДА мало! (и 220V и информационных).
    И хочется чтобы на каждую розетку был свой рубильник в щитке! :aga:
    А ещё лучше - какой-нибудь пульт централизованного, а лучше удалённого управления...
    Совершенству нет предела, надо только вовремя остановиться
    Если бояться грызунов - то всё надо прятать в стальные трубы (ну или может какие стеклопластиковые трубы есть под это дело?)
    А так - современные изоляционные покрытия силового кабеля и пластиковые гофровые трубы - просто обязаны препятствовать горению чего бы то ни было, находящегося внутри в случае короткого замыкания. :um:
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стыковать только на опоре.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Наберите в поиске FH "Не зарывайте фундамент в глубь".
    Найдете (если еще там не были) много интересного..:)
    И это.., вместо асбоцементных лучше ПНД вторичку - весьма недорого.
  5. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Стыковать лига необходимо на опоре с нахлёстом друг на друга
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    wi-fi вам в помощь...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    нельзя
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пенопласт (бэлий,бэлий)
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    В электротехнике всего три неисправности:
    1. Присутствие контакта там, где его не должно быть.
    2. Отсутствие контакта где он быть должен.
    3. Отсутствие знаний и присутствие кривых рук у исполнителя.
    Из-за третьей обычно происходят первые две.
    Горению от кз должна препятствовать во-первых автоматика, отключающая неисправность быстрее, чем произойдет воспламенение. Кабель, разрешенный к использованию в жилищном строительстве уже года с 97-го прошлого века должен быть (нг), т. е. негорючий. В местах массового скопления людей еще и LS, т. е. малодымный. Пластиковые трубы как гладкие, так и гофрированные для внутренней установки выпускаются из самозатухающего полипропилена. Нужны исключительно для защиты от механических повреждений и для защиты от влаги при использовании арматуры IP44 и выше. В данном домике перед заливкой стяжки пол выглядел так image.jpeg
  10. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    фундамент другой, вопрос другой - проблема та же...
    Стандартный размер (длина) пиломатериала - 6 метров (как правило)
    Если он у Вас вдруг только 3 метра - то и опору (внутреннюю ленту фундамента) надо делать на стыке, а не на метр в сторону.
    Стыковать лаги в середине пролёта - крайне не желательно, только если соединительный кусок доски будет длиной в 2 метра ;)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дык и кабель должен быть самозатухающийся (NYM, например). И не надо никаких труб. Разве что часть проводки для розеток (электроплита, например) проложить в трубах при заливке плиты.
  12. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    С одной стороны - да, с другой стороны - электромагнитного мусора в эфире в нашем жилище и так выше крыши... (пусть он и не превышает неких якобы безопасных порогов) :hello:
    Но вообще конечно - надо будет ещё оценить экономику "Провод" против "Wi-Fi" :um:
    Хороший провод - штука дорогая!... :nono:
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Seysanych, обычно, если позволяют обстоятельства - все, что ниже середины стены - в стяжку, что выше - на потолок.
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Есть ещё такой момент как - ремонтопригодность. Если дому жить 50 лет и более, то почти наверняка где-то возникнет необходимость замены/ремонта проводки. если проводка протянута в трубах, то перетянуть её будет не сложно, а вот если просто прокинута в стенах - то могут возникнуть проблемы.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Финны не руководствуются этим принципом. У них все сверху. Опять же, экономя на длине кабеля - тратимся на трубы. :)
