1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вы когда-нибудь попробуйте перетянуть ввг 3х2.5 хотя бы в 20-й трубе, да еще и с поворотами:no:
  2. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Домокомплект финский (клееный брус) - все четко, каналы там, где должны быть, проходные по всей длине, ну а проект по электрике, блин... :faq:
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не думаю. Перетянуть (если возникнет необходимость, в чем сомневаюсь) проводку, расположенную между ПИ и обшивкой по обрешетке, что потолка, что стен - не представит проблемы.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня в домокомплекте масса всевозможных газет(с) вертикальных каналов.
  5. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Ну провод для этих целей должен быть малость другой - тот который "мягкий" = многожильный
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Seysanych, у Вас-то конечно, если правильно помню - каркас от Omatalo, а тут - клеенный брус, лишь внутренние перегородки и лофт каркасные. Да еще и пррррроектировшики...
    По поводу NYM-а, привезли как-то партию, а с него как с сига, повешенного вялится, масло капало.
    @Grig148, если имеете в виду ПВС, то он к скрытой проводке запрещен. Мягенькие провода начинаются от вилки.
  7. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Уважаемы форумчане, обратите внимание! Балки перекрытия мансарды опираются на несущую стену - буквально на 50 мм (далее проем под лестницу), ширина перекрытия 3600 мм. Соответственно мансарда жилая. Возможна ли такая конструкция?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    50 мм - достаточно.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    поддерживаю, себе к каждой комнате по 2-4 витухи 4Pr буду тянуть, в кладовке свитч установлю
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а зачем Вам две балки на стене? оставьте одну балку и обопрёте балку перекрытия 10 см.
    а по нормам- минимальное опирание 5 см.
  11. Luchy
    Luchy
    Luchy
    Смотрю по опыту уважаемых форумчан - именно такой проем под лестницу с двумя балками делают.
  12. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Наткнулся тут нас статью с нашего форума - https://www.forumhouse.ru/entries/11119
    Помогите разобраться пожалуйста, в данной статье указывается вот такой вариант оконного проёма для несущей стены:
    Количество и минимальный размер стоек вокруг окна, а так же ригелей вычисляется по следующей таблице:
    Нормативная снеговая нагрузка в Санкт-Петербурге ~1.5, т. е. в 2 раза ниже, чем минимальная в таблице.
    Правильно ли я понимаю, что при условии врезки ригеля в стойки для проёма 1.2 метра будет предостаточно ригеля 2*50*150 и сдвоенные стойки по бокам проёма не нужны?
    Выходит вариант нечто среднее между канадской и скандинавской технологией. Ригель врезается, но не по время длине стены, а только над проёмом.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Говорят - фуфляка много на рынке. Мне, слава богу, не попадалось. Либо угрюмо-серый Севкабель - либо финский беленький мягкий. 20 лет назад один финский электрик, участвовавший в строительстве Костомукши, регулярно сдавал мне его по дешевке (воровал, наверное? ;)).
    Пробовал палить и тот, и другой - реально затухает! :super:
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    делают множество разных вариантов.
    на мой проем похож.
    по стене достаточно одной доски. а вот между стен необходимо сдвоенная (минимум) балка.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вам осталось чють чють, и Вы окажитесь в скандинавской секте. holy-padre.gif
