1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @amarey, нагрузка не только снеговая берется- это 1.
    2. Вы к этому конструктору и обратитесь с вопросом.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    цепляешь к старому и тянешь, один выходит - другой входит)
    я 3х2,5 пробовал, метров 15 по 20й гибкой гофре,
    думаю по трубе - вообще со свистом
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Как правильно размечать шаг лаг под фанеру?
    Планирую фанеру длиной 2440 ложить на лашги с шагом примерно 400 и желаемым зазором 4-5мм.
    Если беру точный шаг 407 получаю размер 2442, т. е зазаор между листами 2мм.
    Беру точный шаг 408, получаю размер 2448, т. е зазор между листами 8мм.
    2мм мало, 8 много. Шаг с точностью даже до миллиметра я ну никак рулеткой не намеряю.
    Как в реальности выполняется такая разметка?
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Тот был Севкабель. ВВГ нг круглый с пластикатом под внешней оболочкой, по моему производства "Аллюр" тоже не горит, честное сечение, но жестковат.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, например, можно пробежаться по доске и сделать отметки по стыкам листов, как они лягут. Это лаги, точность которых критично важна. Промежуточные уже выплясывая от этих основных под ширину утеплителя или чем там обусловлен шаг. Если вы с рулеткой промахнетесь на 5мм, для доски 50мм вряд-ли это критично - пара см все равно остается.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Это ежели поворотов мало, то да, а если не один? Да я и имел в виду именно гофру.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Пирог стены между двумя помещениями временного пребывания.
    Небольшой домик и баня в одном строении.
    И то и другое может зимой использоваться (прогреваться выше 0) эпизодически.
    Причем вразнобой.
    Куда будет ходить пар совершенно непонятно.
    Понимаю что условия неопределенные и строго говоря ответа нет.
    Но как-то сделать пирог стены таки надо.
    - пароизолировать с двух сторон, оставив пару выход через верхний торец утеплителя
    - Считать баню улицей и сделать исходя из этого. Реально баня раз в неделю может быть.
    - Сделать хоть как оставив легкий доступ к стене (съемные деревянные панели в бане) для ревизии и реагирования по факту
    Можно еще родить посреди стены вентзазор но это будет две отдельных стены.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Бессмысленно: если у Вас доска при сушке пошла винтом или саблей - как пилить? Прощай брусок при сабле, здравствуй рейсмус и другой размер доски по толщине при винте. Да, еще: пока доску не тронули продольным распилом, наличие в ней трещин (небольших) никак ни на что не влияет, распилите - можете получить дрова
    Отход выше, мороки больше
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не париться:). Строить из бруса или каркасный с утеплением ПСБ.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Согласен. Но, Вопрошающему уже предлагал зайти к Паханычъ в тему,
    Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах,
    но видать - проигнорировал.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Сейчас начал виртуально раскладывать листы фанеры и понял, что если делать разбежку листов внутри комнаты, то на лаги попадают только нечетные ряды фанеры, у четных позиция смещена относительно первого ряда. Все эти расчеты шага и подгонки идут к черту.
    Получается разбежку листов делать не следует?
    Насколько же легко строить Ларри в условиях климата Америкосии...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Между прочем, пароизоляция крепится снаружи стоек каркаса, в Таиланде.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Разбежку рекомендуют делать (усиление). А чтобы ее сделать - подрезка.
    Если пробовать экономить на листовом материале, то разбежки не получится.
    Я пока не сообразил рационально ли вообще играть в пляски с площадями от размера листов, т. е. будет ли экономия экономия экономной, хотя уже штук 20 проектиков перерисовал, находится слишком много других новых дыр, говорящих - "забей, рисуй снова с ноля")
    (точней в большом доме смысла плясать от листа точно смысла нет, там теряются только обрезки крайних, они в смете потеряются на ура, а вот с мелким объектом, с которым вожусь пока не понимаю)
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    А промерзать не будет в этом месте где выступать будет?
