1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Добрый вечер.
    Хочу строить каркасный дом, брус для несущих стен 50х100,осб 10, высота стены 4 метра.
    Вопрос - с каким шагом ставить брус и можно ли обойтись без укосов.
    спасибо
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Возможно вы будете смеяться, но мне сегодня друг, причем достаточно далекий от проблем стройки предложил мне создать новую профессию: "строительный продюсер". :)]
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нахлест не обязателен. Но он проще и менее трудозатратен.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы, конечно извините, Но Вам бы почитать форум. У вас без этого ещё много вопросов появится.
    А так, 50 х100 - это дача, с шагом 400-600. ОСБ, снаружи или изнутри, даёт возможность строить без укосин. С уважением. hello.gif
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @мл.прораб, на 4-х метровую в высоту стену, думаю, шаг стоек 50*100 - не более 40 см. (Исходя из того, что шаг 60 см по КОДам для стены не выше 3 м, да и то, только если дом одноэтажный.)
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А как-же каркас?
    ПСБ понятно гнить не будет, но дерево-то будет.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вентзазор? Вентилироваться будет. Кстати, при таком режиме эксплуатации зазор и изнутри желателен.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Внутри помещения по сути нет вентзазора. Там будет только замкнутая воздушная прослойка.
  9. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Это если платформу сразу и целиком обшивать фанерой теряются только крайние обрезки.
    Если делать платформу без настила и утепления, а в последующим настилать фанеру внутри комнат как я сейчас пытался нарисовать, то у меня просто гора обрезков.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Как утеплитель между 2мя ригелями толкать будете? или запените?
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А какая проблема запихнуть? по глубине всего до 20см. Вот пенить вертикально вверх в зазор 5см(?) качественно возможно ли?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Интересно, а зачем построить практически со всеми нарушениями, а ПОТОМ спрашивать? А вот наоборот если, узнать как нельзя делать и строить как нужно.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Он перекрывает верхней оконной балкой проем между ригелями. Ну если только утеплять сразу в момент сборки каркаса стены. А вот про пену я пошутил, вообще не вариант, сгниет все что рядом с пеной.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, не будет. :) Посмотрите принцип сквозной вентиляции обшивки и потолка сауны у финнов.
    Вот так и надо делать. А если еще и фольгой в качестве ПИ - :super:. Заодно экранирует не очень полезный выхлоп ПСБ.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @костянК, @OLEG_24, да вот чего-то почитав-подумав наверное выкину один ригель - лишний он там получается - переборчик
