1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Добрый день!
    Возник вопрос по поводу конструкции стены каркасного дома под "мокрый фасад", прошу сильно не пинать, поиском пользоваться умею - воспользовался - через три часа обнаружился себя в ветке каменных домов, как сам не понял! =) Предполагается использовать следующий пирог, изнутри - наружу:
    1. Обшивка ГВЛ/ГКЛ
    2. Контр утепление мин. вата Техноакустик - 40 мм
    3. Пароизоляция
    4. Каркасная стена 150 мм
    5. Обшивка - ЦСП 12 мм
    6. Мин. вата - Технофас Коттедж - 40 мм
    7. Декоративная штукатурка (минеральная или полимерная ?)
    8. Фасадная краска
    Плюс применения ЦСП вижу так - негорючий, минусы - непонятны (Разница в цене устраивает), еще и пар немного выпускает, в отличие от OSB =)
    Соотвественно вопрос - что я не знаю или не понимаю ? Как обшивка ЦСП влияет на жесткость каркаса ? (Если верить производителям, то лучше материала для каркаса нет =)
    Заранее спасибо!
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый день всем.
    Полтора года назад построил каркасный дом.
    Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252771/
    Появилась сейчас возможность наконец облицевать его. На данный момент дом через обрешетку обшит плитами ГринБорд (Фибролит) под штукатурку. Планировалось обшить первый этаж клиенкерной плиткой под кирпич, второй этаж - эмитация фахверка.
    Т. к сейчас клиенкер стал очень дорогой, его не рассматриваю.
    Не могу определиться, как обшить и чем. Есть в голове 3 варианта:
    Полностью отштукатурить через сетку эластичной штукатуркой, чтобы по швам между панелями гринборд не потрескалось со временем.
    Второй вариант - штукатурка + фибролитовые плиты типа Ничиха и тд.
    Третий вариант полностью японскими плитами обшить, но тогда фибролит надо снимать да и сами плиты стоят просто космос. А бюджет не резиновый на это дело.
    Еще есть один косяк строителей, который мне не дает покоя и его надо исправлять.
    Они сделали слишком большой вынос крыши с лицевой стороны дома, по проекту она короче.
    Теперь получается что крыша очень сильно торчит и + получился козырек над козырьком.
    Вот думаю что делать, с козырьком крыльца понятно, его нужно просто больше сделать, и не будет смотреться козырьком под козырьком. А вот со всем остальным... может стену левую удлинить...
    Подскажите пожалуйста.
    На данный моментдом выглядит вот так
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вот так выглядит оригинал. И крыша как должна быть.
    Вот так думаю обшить штукатурка+фибролит
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот так выглядит дом по моему проекту полностью отштукатурен
    Вот тут ссылка на фасады разных домов по моему проекту. ни один не нравится)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12187/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9125/view
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нашел бутил-каучуковую ленту викаровскую.
    https://www.vikar-germetik.ru/site/lenta-lt.
    Если брать широкую и резать то вообще недорого выходит.
    Или нарезать залить растворителем и получить кошерную мастику для склейки пароизоляции.
    Для неторопливого самстроя пойдет.
    Главное в продаже у нас есть.
  6. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если на стенах уже гринборд то смысл метаний не совсем понятен. Штукатурка и имитация фахверка сама просится. Будет самый торт.
    А вот почему крыша поехала и на чем она там держится как-то не совсем понятно. А главное зачем?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Сразу при сборке ригеля положить утеплитель между деталями и уже в таком виде цельном использовать при сборке стены.
    Вот только сам всё думаю, как лучше:
    1 утеплитель между досками ригеля?
    2 утеплитель снаружи от ригеля?
    3 утеплитель с внутренней стороны от ригеля?
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если лаги потом сверху ставить, то можно и залить. Для меня только неясен способ сопряжения с кирпичной стеной в этом случае. Может тогда в соответствующую бетонную ветку сходить? Суть одна - сделать что-то типа ростверка, а по нему уже делать классическую "платформу". Есть еще один вариант непосредственного опирания лаг на, к примеру, швеллер, закрепленный вдоль всей кирпичной стены, но как мне кажется геморойнее, да и лаги уже 100х200.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Мы сделали фасад из дерева в финском стиле: фасадная доска + краска текнос...
    Конечно, пока срок эксплуатации ни о чем - меньше года, но вроде нравится.
    Задача стоит именно под штукатурку и камень делать дом?
    Кажется, наш метод чуть дешевле чем фиброцмент. С штукатуркой не могу сравнить. Но технологически все проще для контроля и исполнения - красишь, бьешь и тд.
    Не вариант?
    ПС. Гринборд у нас тоже есть- для жесткости каркаса.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    В процессе сборки стен сразу между двойными ригелями над окном ставил пенопласт.
    Так вот пока стены обшил - птички половину уже выклевали :(
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Раз уж зашел разговор о балках, то может подскажете, уважаемые проектировщики, есть ли особенности расчета на несущую способность составной балки такого вот сечения
  14. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    не, лаги сверху ни как, получу потолок 2300, надо только в один уровень, в мастерской вдоль стены можно поставить опорные столбы с привязкой к дому, а на них уже региля допустим через 1,5м
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо так делать... Тут Вас научат... Вентзазор сам по себе, дверь сама по себе. Дверь ставьте примерно по центру утепления. А вентзазор потом обналичкой закроется.
