1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    У автора темы гринборд висит через обрешетку в качестве вентфасада...
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    так как мне сделать этот узел? делать двойной ригель или нет - там все доски (и ригель и двойная обвязка 150х40)? хедер делать не хочу по возможности
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @faids, Двойная верхняя обвязка при наличии ригеля не нужна.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @white master, совсем запутался...
    1. ригель в моем случае нужен один или два?
    2. нужна ли двойная обвязка при одном ригеле?
    3. если обвязка одинарная как вязать перегородки?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно не хедер, можно ригель. Вообще по стене - одинарный. Но непосредственно над проемами:
    • над проемом 1,8 м - ригель двойной, минимум из доски 40*200 (с небольшим недозапасом), и пусть по краям проема обе доски на сдвоенные стойки опираются.
    • над проемом 1,2 м - ригель тоже двойной, минимум из доски 40*150, по краям можно опирать на одну стойку.
    Во внутренней стойке под подоконную доску вырез не делать. Под надоконную - тоже.
    Обвязки сверху над ригелем достаточно одинарной.
    Стыки досок одинарной верхней обвязки вязать стальными пластинами.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно так
    А если так
    т. е. без перевязки, то использовать перф. пластины.
  7. Dmitry_Gorodov
    Dmitry_Gorodov
    Dmitry_Gorodov
    Добрый день.
    Прошу дать совет по сэндвичу каркасника. Нужна ли плита OSB в данной конструкции или нет? Подрядчик заявляет что такая конструкция (стойки усилены укосинами) обеспечивает лучшую вентиляцию и пароотвод? Заранее спасибо.
    Изнутри -> Наружу. Гипсокартон - обрешетка - пароизоляция - 150 утеплитель + 50 утеплитель внахлест стоек для ликвидации мостиков холода (итого 200) - ветрозащита - обрешетка - сайдинг
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, нашел у себя в блокнотике формулу расчета хедера Высота (мм) = 25 длинн (мм) / 300 при ширине не менее 76мм - получается 25х1800/300=150мм - т. е. 2шт 150х40 - а ты пишешь что 2шт 200х40 с недозапасом - почему так? ошибка в формуле?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нарезать 2 одинаковых ригеля. Поставить внешний при установке стены. Уходите под крышу спокойно укладываете утеплитель и прибиваете второй внутренний ригель. По крайней мере я делал так.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dmitry_Gorodov, если укосины по фен-шую бдут, то хороший, рабочий пирог. Особенно для одноэтажника.
    А вообще, для полной корректности оценки, регион ваш надо знать, а то вдруг - Таиланд какой :) (там все радикально по другому)...
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, у меня снеговая 180 и соответственно полная не более 210
    а в кодах так и не смог разобраться - слаб в аглицком
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Полностью согласен. Вы по какой причине хотите обшивать комнаты отдельно?
    Я недавно задавался тем же вопросом, т. е. зашивать до или после установки стен.
    Поднял вопрос (меня заботит ремонтопригодность, т. е. возможность расшить пол и заменить листы), ответ был - что мешает разбирать снизу и т. п.
    С одной стороны, я по прежнему хотел бы оставить зашивку после установки несущих стен (перестраховщик, то же самое, например, с водопроводными трубами, которые у меня будут без вариантов в помещении, а не в стене), с другой стороны после установки не несущих перегородок все равно будет проблемно разобрать. А обходить так вообще все стены, на мой взгляд перебор уже в другую сторону (+ там уже лишаешь себя возможности двигать эти перегородки)
    вобщем я потихоньку прихожу к тому, что лучше зашить платформу целиком, но постараться сделать ее неубиваемой
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, если увеличивать ригеля до 200х40 то напрашивается решение без верхних стоек - причем оба полных ригеля на всю длину - тогда переразгрузится нагрузка на стойки
    а обвязываться от второй обвязки не хочу - всего полкуба дерева, а перерисовывать сейчас весь каркас - у меня ж высота 2,5м с учетом высоты двойной обвязки :) пусть остается - крепче будет
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @faids, я что то уже подзабыл. :|: А для чего Вы делаете 2 сплошных ригеля во всю стену? :faq:
