1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @doxtor02, да вот @UrriS заставляет - говорит коды требуют - только в стенах которые с окнами
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А Вы сами уже определились, Вы каркасник скандинавский будете строить или североамериканский. А то я и не пойму что то из-за Ваших метаний. ;)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @doxtor02, а что мешает совмещать оба варианта?
    чистый североамериканский не получается - шаг стоек большой 625мм и окна здоровые
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ТадЫ понятно. :hndshk: Тоже что ли заранее где то надыбали отказных окон? :|:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @doxtor02, нет - просто мне нравятся большие окна :)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да, за красоту надо платить. А решётки будут? :|:
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    вот какой раз уже смотрю на эти картинки и не дает покоя 1 момент, раз уж про двойной ригель заговорили...
    А никого не смущает то, что для опоры верхней обвязки непосредственно на стойку остается только 5см?
    я к тому, что модель - она модель, а на практике несколько мм туда-сюда. Не вызовет ли это проблем, например, продольного разлома стойки, если та самая стойка будет немного выходить в каком-то ряду над ригелями? (так нагрузка в верхней части распределяется не на всю стойку, а только на пучек в одну треть)
    Или стойка в таком варианте при сборке топится относительно ригеля? Или вообще все это не страшно?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Это надо скандиновофилов спрашивать. :|: Моё ИМХО при нашем холодном климате каждое окно это источник холода. Большие, хорошие и действительно энергосберегающие будут стоить наверно как крыло от самолёта. Но faids хочется же. ;)
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я вот тоже большие окна вроде бы люблю, но смотришь вокруг - да чем мне тут любоваться?)
    А сточки зрения света, так я лично все равно световой день или на улице или сплю почти всегда, так что так или иначе электричеством светить.
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    При ширине стоек в 200мм, схема с двойным ригелем норм, но при 150мм имхо не однозначно как то. И не только остатки стоек в 5см смущают, но и то что для утеплителя так же остаются только эти 5 см т. е. практически отсутствие утеплителя в этом месте.
    Можете кидать в меня тухлыми помидорами, но я сделал одиночный хэдер из 150х50 доски в проёме 1550 и опирается он только на внутренние из сдвоенных стоек. Не знаю правда имеет ли это значение, но окно находится под фронтоном кровли, а не на той стене где будут стропила опираться. Если грубо прикинуть максимальную нагрузку которая может возникнуть на этот проём от снега, то это не более 0,5т. Расчёт в прграмульке показывает, что при этом прогиб хэдера будет не более 5мм, и это при условии сосредоточенной нагрузки. И без учёта наличия сверху двойной обвязки, которая к. м. к. тоже играет не последнюю роль в распределении нагрузки на стойки проёма.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для сайдинга обрешетка не нужна, это по кодам. Но у нас часто делают.
    Всё остальное правильно.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вы правы, для САЙДИНГА обрешетка не нужна, :)] но она необходима для организации вент. зазора. ;)
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Прочитал в СП 31-105-2002, что для двухэтажного каркасного дома нужен шаг стоек максимум 400мм. А у меня проектное бюро сделало 600мм. Стойки 150х50. Высота этажа 3м. Допустимо ли это?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, Вы конечно правы. По СА кодам - ОСП, ВЗ - сайдинг. И перекрёстное они не делают. Обрешетка наше всё.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Допустимо.
