1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  3. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    не весь только вокруг двери. там 50мм короба выступает из проема.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если без точных расчётов, то как уже и говорили, ставится по центру основного теплового контура. Если металлическая, то куда угодно, всё равно промёрзнет.
    И не забудьте про П. И. и В. З. А как конкретно ставить можно найти в 07256.gif hello.gif youtube. com
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, он хочет утеплить в вентзазоре полосу вокруг двери
    @tygred, будет толк если дверь с сответствующей формой терморазрыва - тогда вокруг двери делаете полосу утеплителя шириной 100-150мм
    для большинства теплых дверей это лишнее - посмотрите как устроен терморазрыв в вашей двери
    эта тема (и вообще раздел по проектам) были первым местом которые я освоил на данном форуме - после пары месяцев там и определения с моим проектом я переполз в фундаменты, каркасы и окна
    разберусь тут - пойду в инженерку поплотнее - а то я там набегами :)
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    если утепленная с терморазрывом в коробке - не промерзнет
    вон вообще греют термокабелем просвет http://dveri-stolicy.ru/doors-frost/
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    да дверь с терморазрывом короба и полотна и возможно еще и утеплят короб.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вот Вам от гуру, цытатаааа.
    С дверью не парьтесь. Снизу, если пол имеет уровень, то просто сделать проставки сантиметровые, а сверху пару клиньев. Пологие клинья лучше держат, чем крутые. Но клинить без фанатизма, но так чтобы держалось. Про притвор не забудьте - вся плоскость двери должна одновременно подходить к коробке. Проставки и клинья ставить по углам на одной линии со стойкой. Еще одну проставку посередине можно будет поставить - на всякий случай. Когда все выставите, то залейте пеной и прикройте на пол часика. Придется, конечно, прикупить пистолет и пену Титан. Заливать лучше при плюсовой температуре и, соответственно, без фанатизма. Хотя, если что-то подопрет, то можно будет пропилить пену и поджать саморезами. Пену желательно сразу закрывать, хотя бы временными нащельниками или скотчем залепить.
    Вам не понадобятся: проем ровный, коробка не должна быть кривой. Можно вообще без клиньев установить."
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А вот если ставить двойную дверь, как располагать в проёме?
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    а титан какой именно есть разница или просто любую из серии
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях от
    villagehouse
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Таких проектов нет и быть не может ,
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги подскажите, что выбрать на черновой пол: фанера ФК 15 мм, или OSB 18 мм? Фанера вроде подешевле в пересчете на квадрат получается.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю ДА
