1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. id5335127
    id5335127
    id5335127
    Посмотрите пожалуйста, можно ли так оставить перекрытие?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нет, мало.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Привет) решили поставить окошки, но ПИ еще нет, так же как ветрозащиты.
    судя по видео надо ПИ загибать в проем под окна. и на окна наклеивать ленты.
    можно как то без всего этого, а в последующем как то это заделать?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Тогда придется поставить колонну и разбить 3.8 м на два куска 2.2 м и 1.8 м. Маленькую часть оформить в виде балюстрады :). В этом случае 3 доски 50x200 на пролет 2.2 метра подойдут?
  5. Rafaelchik
    Rafaelchik
    Rafaelchik
    Спасибо, буду переводить
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    P9072692.JPG Можно.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А вариант с клееной балкой или металлическим двутавром не рассматриваете?
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Бриджинги добавьте, по одной линии посередине каждого пролета.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Да, при соответствии высоты лаги:
    вроде не менее 200 получается (с запасом по качеству).
    Если сваи расставить равномерно с шагом 2м (20свай) - можно 150. Дороже по материалам до 2т.р (сваю берем 3т.р с установкой). Из плюсов - отсутствует батут как возможность, ну и с пролетами 2м вместо 3м как то спокойней...
    ps Что за размер плиты?
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не хотелось бы увеличивать номенклатуру материалов.
    Если верить таким картинкам Q-04.png Q-05.png , то 3 доски 50х200 будет достаточно. Или я неправильно понимаю эти таблицы?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    немного совсем непонятно)
    судя по отсутствию штапиков это наружа) а где пена? или это образец?
    если образец то когда запениш, врятли че туда засунешь.
    да и снутри как?
  14. merill
    merill
    merill
    москва
    Уважаемые обладатели каркасных домов, или просто знающие люди. Я вот как раз не знаю, где спросить - пришла сюда.
    Есть каркасный дом, тамбур в нем - 4 кв. м. Хотим положить электрический ТП под плитку. Сейчас там сделана гидроизоляция, черновой пол и лежит плита ОСП. Предлагается несколько вариантов:
    1. На ОСП крепим ЦСП (утверждают, что для жесткости), на нее пенофол для отражения, потом раскатываем мат, клей, плитку и наслаждаемся
    2. Другой мастер сейчас сказал, что ЦСП использовать нежелательно (крошится, в составе асбест есть, деформируется со временем...). Следовательно. Срезаем весь пирог до фундамента (а это около 20 см, а то и больше... под камин так делали) и заливаем стяжку... пенофол, арматура 8 шагом 250, дорожная сетка, крепим кабель ТП (потому что мат не надежен, при повреждении плитки выйдет из строя), заливаем 4-6 см пескобетона БИРСС для ТП, ждем месяц... кладем плитку, ждем еще 2 недели и только потом его включаем.
    Развейте мои сомнения, пожалуйста. Подскажите алгоритм. Или где про это почитать можно? Чем нам грозит вариант номер раз?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не образец. Я к тому, что можно. Остальное, потом. И пена и ПИ, и ВЗ и ...
