1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У вас утепленное перекрытие?
  2. merill
    merill
    merill
    москва
    Т. е. лежит ли под полом утеплитель? Да.
  3. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Возник вопросик - кто-то знает у кого можно приобрести металло-деревянные балки или балки на МЗП. Интересуют именно балки, а не фермы. Заранее спасибо.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот Вам ответы, не на Ваши вопросы от гуру каркасостроения из Канады.
    ...стяжку вы заливали прямо на ОСП? Никакой изоляции?
    Никакой...
    ...Зазоры 3 мм между листами ОСП.
    Никаких зазоров. Особенно, если ОСБ идет в шпунт.
    ...под ОСБ во время заливки уже был утеплитель?
    Да, уже был.
    …тёплый пол можно сразу включать после заливки (засыпки) или ждать 28 дней?
    Можно включать сразу после застывания цемента. Может день-два.
    …пролет 4 метра, приобретена доска 50 на 250, с каким шагом нужно укладывать лаги, если планируется заливка цементной стяжки 5 см под устройство теплого пола.
    Через 40см по центрам лаг.
    ...Достаточно ли будет положить на лаги доску 25*150 и на них залить стяжку или лучше использовать доску 50*150?
    Доски 25-ки вполне достаточно. Можно даже тоньше. Например, 19 мм.
    Саморезы в ОСБ в каждую лагу через 30 см, а в месте стыка листов, через каждые 15 см.
    Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?
    Смотря, для каких целей. Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал.
    Великий Могун. Roracotta. Ну вот, теперь вопросов будет меньше. С уважением.
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    а если пена сразу а остальное потом?
  6. merill
    merill
    merill
    москва
    Спасибо. Перевариваю. Т. е. стяжку можно прямо на ОСП? тонкую? или будет достаточно клея плиточного?
    Продавцы ТП не особо компетентны, так же как и мы. По первому варианту озвучивают технологию укладки.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ничего вскрывать и долбить не надо. ЦСП для доп. жесткости можно, или можно второй слой ОСП, пенофол не нужен. Прямо на ОСП - матТП, плиточный клей (обязательно эластичный, для ТП!), плитка.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно. Только пену от солнца закрой. И от влаги, временно полиэтиленкой.
  9. merill
    merill
    merill
    москва
    @white master, а пенофол считаете бесполезным? я читала, что не все его рекомендуют класть, функцию отражения не выполняет...
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Клей будет держаться только за пенофол. И то плохо. Отлетит вся плитка.
  11. merill
    merill
    merill
    москва
    А электрический ТП можно класть на стружечное ОСП? не надо подстраховываться более адгезивным материалом? Может, суперпол кнауфовский? Хотя, уже то, что есть люди, которые не считают, что надо вырубаться до фундамента, меня успокаивает)
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    У осп одна гладкая сторона и одна шероховатая, кладите ей вверх. Если обе гладкие - наждачкой средней пройдитесь, будет норм. адгезия.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а в какие требования кроме этого надо влезть? азарт проснулся)
  14. merill
    merill
    merill
    москва
    Уже лежит... почти год. Вроде, как раз шероховатой стороной наверх. И еще попутно тогда спрошу про сам ТП: мат или кабель? Кабель, как я понимаю, в стяжку? А мат... пугают тем, что при повреждении плитки мат повреждается априори, и тогда весь пирог на выброс и под замену.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Для кабеля нужна стяжка 3-5 см, если высота позволяет, то можно его. Еще кабель дешевле.
