1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, обычнвй ЭППС - только у него две половинки листа смещены друг относительно друга - так называемая L-кромка - вот пытаюсь выяснить ее геометрию
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кривая геометрия. Под ушп укладывали и матерились. Официально кромка 2см вроде.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Архипов И, а бывает Carbon Eco без Л-кромки? просто прямоугольными блоками?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Причем тут, карбон? Это просто торговая марка. А название материала ЭППС
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Заканчивается на нижней обвязке. anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png takpapp_2066.jpg
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Везучий, да знаю про ЭППС - мне интересно ЭППС конкретно этого производителя этой торговой марки таким бывает?
    еще вопрос про ЭППС - вот по периметру под стенами кладут ЭППС а остальное пространство ПСБ-С
    - а какой ширины нужно класть ЭППС при том что несущая часть стены толщиной 150мм и всего толщина стены 220мм ?
    нужно класть ЭППС шириной 150мм, 220мм, 230мм (150+100 косая проекция), 320мм (220+100 косая проекция) или шириной в целый лист ЭППС 580мм
    и почему именно столько?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я в одну каску практически таскал и ворочал 200х50х6000 на перекрытия 1 этажа и второго. Терпимо. И это при том, что весу во мне, как у барана - 65кг. :)] Вы то и подавно справитесь. Хотя надо сказать, что и доска у меня сухая. ;)
  8. April_n
    April_n
    April_n
    Есть необходимость в проектировании углового окна. Не могу понять как это реализовать в каркаснике. Получается нужно ставить стойки в углу. А можно ли без стоек как-то сделать? чтобы весь угол был окном. Угол 90градусов
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3886467/
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну и что что баги из ЛАРГУСА?
    Обычное дело.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Гипотетически можно, если не опирать на этот угол крышу, угол сделать из лвл бруса двутаврового сечения, может нужно будет добавить ребер. Короче куча подсчетов из сопромата. И тд. Я бы в угол стойку пихнул из лвл и окна без рам
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @April_n, посмотрите как делают стекляные фасады многоэтажек. А вообще за такими сложными ответами лучше в архитектурное нии, явно не на форуме искать :hello:
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    эппс от ТН в L-кромкой при толщине от 40 мм (вроде так)
    У меня стены будут на ушп, взял 20 мм, он без кромок, 600*1200[/user]
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно, при условии монолитного Ж\Б межэтажного перекрытия.
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    7,5 метров стропила image.jpg по длинной стороне 200/50, в одного
  15. April_n
    April_n
    April_n
    Подскажите, можно ли между окном и дверью не ставить стойку на всю высоту, если окно и дверь по высоте одинаковы?
