1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Можно, ригель расчитанный под такой пролет. Только когда дверью хлопните окно ходуном будет ходить.
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Существуют угловые поворотные стойки для окон, к стойке с двух сторон стыкуются окна, вот угол не помню, на 45 точно+/-, а вот на 90 не помню
  3. April_n
    April_n
    April_n
    А подскажите, правильно ли я вообще угол оформляю в случае окон в углу?
    п. с. спасибо за ответы)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ребята здоровье конечно Ваше. ;) Как я на днях приводил в пример высказывание одного форумчанина- "в молодости я таскал мешки цемента по лестницы на 6 этаж и думал что я сильный. Теперь я понимаю что я был дурак глупый." Межпозвоночная грыжа зарабатывается как два пальца об асфальт. Продумайте вопрос с помощниками. Не играйте со здоровьем в рулетку. Ну и все тяжести естественно поднимать только с прямой спиной. При переносе тяжестей на плече не делайте скручивающих движений. Тоже чревато. Короче Всем здоровья, успехов в строительстве своего дома (который естественно самый лучший. По Вашей версии и Ваших родных:aga:) и всегда прикладывайте голову. :hello:
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну в угловом поворотнике можно армирование сделать несущим,
    снизу/сверху лапы с площадками для распределения нагрузки
    (по примеру алюминиевых витражей и их монтажа)
    т. е. армирование (не оконное) взять в размер высоты проёма, сунуть его в профиль и с двух сторон приварить площадки, так чтобы они (поворотник +усиление) свободно двигались относительно друг друга,
    потом закрепить это в углу и пристыковать рамы
    ну с расчётами сложновато, а на шару могу сказать - всё нормально будет)
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в принципе реально, но здесь родители не отделены от дитёв. 12*8 тупо, просто, прямоугольно, окна, веранды, дополнительные выходы по вкусу.
    а вот чтобы отделить родителей от детей уже геморои с перекрытиями - то так, то сяк
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Это да! В феврале таскал и закидывал на 2ой этаж плиты ОСП и кааааак мне кольнуло в спине, я аж упал от неожиданной боли такой. :ogo: Поднялся, походил, повисел на балке расслабляя мышицы, вроде полегче. Стал снова плиту брать и тут ещё пуще! В этот раз полегче мне уже не стало :( Чуть ли не на корячках до машины, и дома три дня на четвереньках, пока немного не отпустило. Сделал узи, оказалась небольшая протрузия. Но может повлияло то, что сильно очень понервничал с утра перед стройкой, мышечные спазмы и всё такое. Короче берегите себя. И трудитесь исключительно в добродушном расположении духа. :victory:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @OLEG_24, ПРС - имел ввиду плодородно-растительный слой. Что там колосится под лагами? Это все надо убирать, до глины или песка или другого пласта, неплодородного...
    А нужен ли цоколь с продухами?
  9. April_n
    April_n
    April_n
    Подскажите какой перехлест лаг должен быть на опоре? 600мм? где-то на форуме видела картинку - не могу найти..(
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну написал же что каюсь :hndshk:, А какие могут быть последствия? Я честно, упустил сей момент.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а какая особо разница? главное как раз, чтобы на опоре и с обеспечением устойчивости (т.е. фиксирующие блоки между ними загнать),
    а какой у них там перехлест какая разница, вы же их не на весу связываете
    имхо
  12. April_n
    April_n
    April_n
    https://www.screencapture.ru/file/25d1901A
    у меня внутри есть доп. утепрение, обрешетка вертикальная по стойкам. Возник вопрос в стыковке внутренних стен - каркас внутренней стены стыковать к каркасу наружной или к обрешетке. есть ли разница? т. е. доп. утепление делается до установки внутренних стен или уже после?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @April_n, вопросом на вопрос
    А почему обрешетка вертикальная, не горизонтальная?
    как в скандинавской секте, что убирает мостик холода
  14. April_n
    April_n
    April_n
    Увидела эту картинку - решила так делать. Чтобы в углу не делать 3 стойки. может и зря) в любом случае вопрос остается открытым)
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если доп. обрешетка у вас не силовая жесткая часть каркаса, несущие внутренние к внешним стенам однозначно, т. к. это вопрос жесткости каркаса в целом. А просто перегородки - это уже от ваших приоритетов вероятно.
    Акцентирую: я не строитель.
