1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Был задан конкретный вопрос о конкретном пироге никаких плит там не было.
    Может хватит холивар разводить. Посмотреть вложение 3892785 Уже много раз поднимали, необходимость пароизоляции в половом перекрытии, а воз и ныне там. Нету однозначного ответа. Посмотреть вложение 3892791 [/QUOTE]
    Не, ну если для поддержания разговора...:hello:
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    А я опять с окошками)
    обязательны ли ленты ПИ и ГИ?
    и если их при установке не приклеить? то потом как клеить?
    окно можно прям ставить в проем, или необходимо сделать под подставочный профиль окна небольшой зазор?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обязательны.
    Потом к раме. Шведская пароизоляция окна.1.jpg Шведская пароизоляция окна.2.jpg Шведская пароизоляция окна.3.jpg IMG_5763.JPG IMG_5666.JPG По окнам лучше к logi2121.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Под раму должен быть зазор (15-20мм) для пены. А опираться она должна на прокладки. IMG_20150825_155631.jpg IMG_20150825_154051.jpg IMG_20150825_181826.jpg Изображение 118.jpg
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @SанычСПб, тут как всегда реалии жизни расходятся с правилами - пленки клеить надо, но за более чем 10-ти летнюю практику в отделке видел только один раз закрытую пленкой пену. И это было в кирпичном доме, а недавно делал электрику в каркаснике, так там ни пленок, ни зазора... Ставила довольно приличная фирма, со своим производством и т. д.
  6. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    По поводу куда использовать Изоспан-Д - я его взял как гидро-пароизоляцию, чтобы постелить на грунт внутри ленточного фундамента. С зимы ценник на полиэтилен в нашем колхозе подскочил в полтора раза и в итоге он выровнялся в цене с Изоспаном-Д (при пересчёте на единицу площади).
    Вот теперь уж думаю - может его можно будет использовать и на стены изнутри в качестве пароизоляции? (ОСП в пироге стены не предполагалось)
    Будет ли приемлемо? или всё же слабоват Изоспан-Д в качестве стеновой ПИ ?
  7. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    вообще-то CO2 - тяжелее воздуха и если уж и скапливается, то внизу а не вверху.
    Другое дело, если заболеть или состариться - лазать наверх каждый раз, чтобы поспать - тот ещё вариант...
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Да. На сайте Изоспана в характеристиках продукции, указано паропрропускание "Д" аналогично "В".
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Хах, лазить думаю 2 варианта, либо турник, развитие физических качеств, или лентяй вариант лестницу обычную
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Между балками лежит доска с подкладками для выдерживания уровня, на которую опираются стойки мансарды. Хочу поставить винтовую лестницу, но мешает кусок доски в пролете. Если выпилить кусок, чем это может грозить? sketch-1459067577642.png
  11. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем доброго дня. Хотелось бы узнать у кого какие мысли по поводу вот этого дома-бани. Изначально это просто каркасный дом - мы же будем устраивать там баню. В каркасниках пока только теоретики, и вот такие вопросы нас волнуют:
    1. Как собираются круглые "уши" дома - набиваются постепенно, либо собираются отдельно, а потом прибиваются? Какова очередность сборки, сначала куб потом уши или сначала пол - уши - крыша?
    2. Конструкция крыши в оригинале подготовлена под плоскую керамическую черепицу, мы хотим положить ондувиллу - из-за ее узких полосок способных плавно обойти округлости. Приспособлена ли ондувилла для этого?
    3. Какое сечение досок на ваш взгляд? 200*5 или 150*2,5?
    Заранее всем спасибо! Источник
    Посмотреть вложение 3892716 Посмотреть вложение 3892717 Посмотреть вложение 3892718 Посмотреть вложение 3892719 Посмотреть вложение 3892720 Посмотреть вложение 3892721 Посмотреть вложение 3892722
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ни чем. В месте прохода лестницы, балки сдвоить.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я все пропустил
    почему вы называете CO2 ядовитым?
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  15. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Очень специфический проект, чтобы на нём учиться строить каркасник!
    Мне думается, за такое надо браться после пары успешных домов традиционной прямоуголистой формы, да и то предварительно просчитав и разобрав ВСЕ узлы и соединения
