1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у нас в городе много фирм кто клеит,
    мелкие могут игнорировать, конечно,
    но я работаю в крупнейшей, герлен делаем всегда
    да и сечас тендер на новостройку без этого не получишь,
    так что требования выполняются
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
  3. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    я вот сейчас помимо прочего занимаюсь скалолазанием, но через турник в постель - это перебор!
    А отец мой без двух палочек 3 метра не пройдет, не говоря уже про ступеньку...
    А на даче у него тоже в свое время сделали лежанку выше входа. Так там никто ни разу не спал за 20 лет!
    3 вариант - поставить лифт, в стесненных условиях - не вариант. (
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спрошу тут
    Ребят выручайте, маленький дом утепление пола 150 стены 100 чердак не утеплён ещё.
    Так вот пол и стены утеплил, стены частично обшил уже имитацией бруса.
    Сегодня приехал а та стена которую ещё не обшил под пароизоляцыей конденсат, пароизоляцыя изоспан б. Подскажите из за чего такое, чердак будет тёплый. Конёк вентилируемый.
    Может это быть из за того что не до конца утеплён дом? Кто что скажет?
    Сегодня заметил ещё что пароизоляцию не той стороной к утеплителю установил, шероховатой надо было в сторону помещения а я наоборот её. Но это же не должно было повлиять, пароизоляцыя она же как пленка, а шероховатая сторона вроде как чтобы конденсат в нутри помещения не стекал а задерживался и испарялся...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Maxim0712, ну так у вас на фото явно видно, что ПИ контура у вас нет. Естественно там конденсат будет.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Подскажите, по феншую (на картинке стрелки) доп бриджинг под стены 2го этажа нужен? При перекрытии по балкам дюймовка + Фанера 15мм.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Подскажите поподробней про пи контур, что такое как сделать/исправить. И сильно критично что плёнку не той стороной поставил?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Maxim0712, что тут рассказывать у вас на фото пленка только до половины дома натянута, весь пар у вас в стену из другой половины заходит. Пароизоляционный контур предполагает герметичность по всем стенам и потолку.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    @SанычСПб, Подскажите, по феншую (на картинке стрелки) доп бриджинг под стены 2го этажа нужен? При перекрытии по балкам дюймовка + Фанера 15мм.[/QUOTE]
    "Бриджинг обязательно. Он увеличивает жесткость полов. Если нравится "батут" в полах, то Бриджинг можно игнорировать.
    Бриджинг-это поперечные связи между лагами пола, устанавливаемые через 2-2,5 метра и жестко связанные между верхом и низом лаг перекрытия. Рассредоточивают точечную нагрузку с одной лаги на еще две соседние.
    Ну, и надо не забывать, что дерево всегда будет немного вибрировать. Это его природа.
    Саморезы в ОСБ (Фанера) в каждую лагу через 30 см, а в месте стыка листов, через каждые 15 см".
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @SанычСПб, Пардон, я их ставлю через 1,5м, я про картинку, посмотрите место про которое я спрашиваю, там про конкретный момент. (стрелками) по верхней обвязке первого.
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @SанычСПб, спасибо
    просто вот смотрю не все пену под подставочный профиль делают, на одних изображениях есть на других нету. 87861318_w640_h2048_image_232[1].jpg
    и еще вопрос нужно ли в примыкание подставочного профиля и рамы добавлять пены? вот например
    некоторые туда приклеивают псул
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
