1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В стену ставят изоспан-В.
    Он дешевле чем Д.
    Или проблема с выпиранием утеплителя и хотите его удержать пленкой?
    Тогда Д более к месту.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, тоже так думаю
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Необходим ли Бриджинг в данном месте (стена коридора)?
    расстояние до Бриджинга, который лежит на свайной обвязке 34 см. Если да, то 1 или 2 под каждую сторону стены?
  4. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Посоветуйте по конструктиву стропилки. Дом будет каркасник, 8Х9, 2 этажа с холодным чердаком. Фронтон соотвественно 8 метров, но внутренняя несущая стена делит 9 метровую с пролетами (по свету) 4.6м и 3.9м. Думал в сторону наслонных стропил, но как сделать такой конек с пролетом 4.6? Поэтому остановился на висячих. В планах сделать перекрытие чердачное, на него мауэрлатную доску, и сверху стропилку с затяжкой, которую положу на лаги перекрытия. Вопросов несколько:
    1. Делают ли висячие стропила с составной затяжкой на 8 метров
    2. Хватит ли сечения стропил 200Х50 с шагом 500 (Регион Московская обл., крыть металлочерепицей)
    Пока накидал конструктив, вообще правильную концепцию выбрал или стоит изменить конструктив? Stropilka1.jpg
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @svafoto_ru, какое покрытие пола планируется?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Avalee, Вы планируете перекрытие потолка сделать, а поверх стропила с затяжками через 50 см?
    Подумайте насчет купить готовые фермы. Посчитайте, я думаю выгоднее будет.
  7. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    осб 12 будет мало, так что наверное фанера 15+потом ламинат
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А как вы её будете стелить? До установки стен? Если после, то края у стен в воздухе будут висеть, продумайте этот момент. И толщину, да проверьте. А по вашему вопросу - перегородке, не несущей очевидно, никакие усиления не нужны.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    в этот раз спрошу) что это за табличка такая?
    уж больно покоя не дает доска 19 мм. типа можно зашить пол двухсантиметровой доской при шаге 600 и будет нормально?
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    спс большое. возьму 18ю. Постелить конечно возможно и до стен. Пока это только планы.
    в чем заманчивость?, по цене почти как 18я фанера
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну во-первых я не говорил, что оно заманчиво, а сомневаюсь, что такой доски достаточно, потому и спросил.
    а во-вторых, как сказать... на мой взгляд раница цены почти в 2 раза - не одно и то же
    если конечно речь не про шпунтовку
    ну и если развивать, то я предпочел бы скомбинировать материалы, т. е. сначала доска (т.к. не потеряет прочность намокнув или в прочих подобных обстоятельствах, эластична, посему держит удары и т. п.), потом фанера для выравнивания.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Больше слоев - больше скрипов.
    Обрезная на полах не совсем зло, но относительно фсф на жидких гвоздях по лагам в подметки не годится.
    При доп. слое из гвл, например, на 600м шаге 18мм фанера отлично проходит.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЗЫ. под доски надо стелить ПИ.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Взял здесь, на форуме, где уже не вспомню. На счёт 19 мм, тоже сомнения.
    А ОСП и фанера, соответствуют.
