1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Пока получается следующее: надо 15 шт ферм (вроде шаг 600мм должен быть), по 6 тыс (90 тыс). Сколько мне встанет доставка длинномера (8 метров в газель не засунешь) пока не могу даже сказать. Разгрузка - вызов крана, монтаж - вызов крана плюс пара человек. Очень смущает возможная стоимость доставки, да и качество изготовления. Что-то по близости ничего не находится, а рекламу в инете перелопатить - пойми где перекупы, где производитель. За 70 тыров можно 10 кубов доски купить, а собирать стропилку и вдвоем. Хотя задумался я над подобной альтернативой, кстати можете порекомендовать производителя ферм (можно в личку).
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    на любом заводе стеклопакетов - например https://www.oksis.ru/pricelist
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    при разном шаге лаг (400 и 600) одинаковая толщина доски? - что-то сомнительно... Причем для других материалов с увеличением шага лаг толщина увеличивается... :faq:
    до кучи - встречалась такая "табличка":
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    О промышленном производстве задумываетесь?
    Самодельный прес состоит из бутылочного домкрата на 20 тонн и сварной станины в которую опираеться домкрат. По самодельным фермам на форуме есть отдельная тема.
    P. S. клинит. Перепутал фермы и балки. :)]
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Не подскажу, но наверняка вам подскажут в "скандинавской флудильне". Спросите там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/339627/unread
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    В табличке при шаге лаг 60см такая же толщина доски 19мм - смущает именно это...
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Как укладывать фанеру на пол при перекрестном утеплении пола?
    Перпендикулярно основным лагам пола или перпендикулярно контрлагам (т.е. получится параллельно основным)?
    И что делать с бриджингами? получается их нужно делать только на контрлагах ?
    И еще вопрос: что лучше лага пола опирается на 2 доски из 3х в сбитой обвязке дома + бриджинг или лага пола опирается на 2 доски из 3х в сбитой обвязке дома и без бриджинга или лага пола опирается на 1 доски из 3х в сбитой обвязке дома + без бриджинга, но по периметру сбиваются 2 доски
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как Вам удобно.
    Североамериканцы перекрёстную обрешётку не практикуют, а скандинавы в этом случае не парятся с бриджами.
    Выбирайте сами. P1050396.JPG sammenstilling-camera001-0300.jpg Желтый  боковая обвязка лаг..jpg мсчмсчм.jpg чсиси.jpg P1010703.JPG
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это зачем? Во влажных помещениях думаю да, а в остальных случаях на кой? :aga: пардон, это я про межэтажное
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Бриджинги между основными лагами придают жесткость перекрытию и позволяют выдерживать одинаковое расстояние между лагами и отказываться от них нельзя. Перемычки в перекрестной обрешетке нужны, чтобы крепить края листов. По поводу опирания лаг на обвязку, то вот Вам третий вариант: лаги вывешиваются между обвязкой на металлическую опору бруса, стены ставятся прямо на обвязку, а поверх основных лаг делаются перекрестные. Из плюсов - перекрываются всевозможные "мостики холода", сохраняется высота дома, перекрестное утепление можно делать уже под крышей. Основной минус - трудо- и материало- затратно.
    P. S. На рисунках обвязка только по одной стороне... Просто не нарисовали? Фанеру (OSB) ИМХО лучше крепить поперек лаг. В случае непопадания на лагу пилится по короткой стороне. Главное - "в разбежку", чтобы не было "крестов".
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Э-ммм, доски во влажных? Кстати, а сауну к каким нужно относить? А то я что-то стал посматривать в сторону небольшой сауны в доме - насмотрелся финских проектов, хотя сам больше люблю с веничком.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ЧТО кроме дерева может быть в сауне (парилке)? Только сам парильщик! :)] Влажность в сауне гораздо ниже чем в любых других помещениях, в парной кстати тоже (хотя многие думают наоборот). Конечно если это не турецкая парная. По сему только дерево и не абы какое, а благородное, дабы банька придавала нам сил и бодрости, и благоприятно воздействовала на организм наш натруженный! Вот как я это реализовал.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Что тут скажешь? Красиво! Но кроме самой парной нужна еще помывочная, а в простых банях вообще обычно 2 в 1. Как в этом случае быть с деревянным полом? :faq: Решетки по кафелю? :no: Или есть какие-нибудь другие проверенные стандартные решения, чтобы и полы деревянные и воду на них лить и перекрытие не сгноить?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я решил в мойке залить монолит на него теплые полы и поверх мозаичный кафель. стены отделал имитацией бруса (лиственница).
