1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    У меня в бане (отдельностоящей) залито "корыто" с уклоном в сторону приямка с гидрозатвором, а полы деревянные с зазором. Просто получается, что от стяжки все равно уйти не удастся.
    Лично мне ЭТП в мойке стремновато (фобия наверное).
  2. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А утеплитель? И вообще: "грешно смеяться над больными людьми.."(с)
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Не совсем понял вопрос. Те картинки были для примера.
    Остановился на таком
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да мне тоже не айс, у меня под стяжкой плодородный слой снят до глины, потом пенодиатомовый бой (кирпич такой) потом бой кирпичный обычный, вроде разорвал промерзание пола. А ЭТП так для подстраховки сделал. пока ни разу не пользовался, как то так обхожусь
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ребята, планировочки покритикуете-посоветуете, что подправить?
    Или в профильную ветку переезжать?
    Вот 2 варианта с небольшими различиями. Размеры +-, почти точные.
    Может стены какие сдвинуть? К примеру тамбур шире в ущерб спальне (или кухни).
    Срезу еще вопрос. Внутренние стены планирую из доски 100х50. Достаточно ли прочности для опирания лаг перекрытия второго этажа?
    Внешние размеры дома точные. Исходя из имеющегося свайного поля.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для него.
    Чуть позже по теме, ещё подкину. У Вас обвязка уже сделана?
  7. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    еще ничего не сделано, ждем пока снег сойдет
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Погоня за незначительными "мостиками холода" в полах - только увеличивает техническую сложность и стоимость решений. Не будет столько холода в полах что бы ваши лаги промерзли (ну если только у вас не открытые "куриные ножки" и вы не в Оймяконе строитесь). В общем, не надо сходить с ума - берите несущие лаги шириной в вашу конструкцию и заполняйте утеплителем без всяких перекрестных утеплений. Огромный пласт вопросов просто отпадет сам собой.
  9. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Господь с вами, что вы, какое производство. Просто при строительстве каркасника в одну-две каски, крайне важно получать качественный пиломатериал и уже готовые изделия - фермы, балки. Это позволяет серьёзно сократить сроки строительства и отделки при этом не ухудшая качество. Вот в принципе и всё. А если я буду собирать эти изделия на стройплощадке тем более кустарными методами - то у меня вопрос - а стоит ли овчинка выделки? Сроки я не сокращу. Качество, ну как смогу обеспечу, только кустарная методика не позволит выйти на нужные качественные характеристики в любом случае. Поэтому только заказ, только на промышленном производстве с контролем качества и расчётом прочностных характеристик. Тут остаётся один вопрос - цена, надеюсь преодолимая с двух сторон.
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    да я тоже к этому склоняюсь, 200 мм утеплителя должно быть норм, главное что бы все плотно было и не дуло
  11. Димий52
    Димий52
    Димий52
    НиНо
    Други направьте в правильную сторону, не знаю как положить лаги пола второго этажа, размер помещения 4 на 4.7 ,доски планирую 50 /200 через 40 см. может опытную балку, но как ее в стену закрепить?
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так сделал, к балке упоры для балок, в них лаги. Под опорной балкой столб в середине будет. Общий пролет 5 метров
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Хотя я 4 метра перекрывал доской 50х200 через 400 и нормально все держится.
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Проходит, можете делать. Как балки положить? Естественно по короткой стороне, 4м.
    Никаких балок подпирающих не надо.
    Если вы иррационально, как некоторые участники форума, боитесь "зыбкости" и "батута" замечая малейший прогиб под собой пола, и переживаете от этого, можете положить 50х250.
