1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если лиственница дорого парилку и моечную можно отделать осиной - дерево сорное, в продаже редко, но на лесопилках часто (если при вырубке есть засор осиной делянки) причем по цене отходов
    спиленная осина не гниет (вот такой парадокс)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Осина (мертвое дерево называют) для парилки нормально, а вот лиственницу не нужно в парилку смола замучает и до стены дотронуться невозможно сразу ожог), если только на пол. Осина в мойке тоже не гут, может и не гниет (не пробовал сгноить) но чернеет от обилия влаги. Осина для пола негодится, мягкая, да и никто доску из неё не пилит, только вагонку.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    К какому конструктиву склоняетесь? Амер. платформа или сканди. каркас?
    Какой регион?
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Кажется Платформа. В чем между ними принципиальная разница?
    М. о. р-н Домодедово.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В основном, скандинавы не утепляют и не обшивают перекрытие до ухода под крышу, чтобы потом не сушить. IMG_0447.jpg И, сдвоенные и строенные стойки каркаса заменяют одним общим, распределяющим ригелем там, где есть нагрузки.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В такой формулировки разницы нет. Есть Platform, есть Balloon - это по сути разные методики строительства каркаса: в платформе стены изготавливаются и поднимаются поэтажно, а в балуне - сразу полностью на все этажи и постоечно обычно. И Сканди и CA каркасы можно делать и так и так.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Согласен. Если в одну каску, то можно и балун.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Тогда стройте быстро или накрывайте полиэтиленом от осадков. Удачи. hello.gif
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не знаю, для чего Вам 300 мм в полу, но если очень хочется, то проще и удобней перекрёстное утепление делать не выше лаг, а под логами, в ростверке. Наколачиваете по ростверку черепные бруски, на нужной Вам дополнительной высоте, на них дюймовку, укладываете утеплитель и только потом ставите обвязку и лаги. Потом опять утеплитель.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    как раз полы из нее достаточно приятные на ощупь - не ходите в парилке на каблуках :)
    а по части не пилит - при покупке с пилорамы если на делянке был осинник то напилят хоть бруса - цена при этом копеечная
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А чего там освещать?
    На ребро, применяю для наборных коньковых прогонов.
    Фото сейчас не покажу - в командировке.
  13. twilight
    twilight
    twilight
    Прошу подсказать, где найти варианты отпирания стен толщиной 500-100мм в каркасных домах с двойным каркасом с несущим внутренним каркасом на фундамент.
    Собственно вопрос - в таком случае это всегда плитный или ленточный фундамент на всю толщину стены или возможна узкая лента или ростверк под внутренним каркасом и вынос под внешний каркас каким-либо методом? Или наоборот фундамент под внешним каркасом и расчет балок пола на всю нагрузку от стен, перекрытий, кровли и снега?
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Друзья, почти доделал силовую часть проекта бани и возникли вопросы:
    1. Как пройти перекрытие и крышу мансарды при установке дымохода? Какая технология? Как правильно сделать в этом месте пароизоляцию, учитывая противопожарные нормы?
    2. Между парилкой и комнатой отдыха хочу кирпичную разделку. Возможно ли это при столбчатом фундаменте? Кирпичи кладутся на перекрытие?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лучше тентом:)]Он попрочнее
