1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Он строит по платформе. Roracotta сказал полиэтилен, значит полиэтилен. pioner.gif source (13).gif
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SанычСПб, :)]ладн, я просто фанат тентов, у меня их уже штук десять было, половина все еще живы после года
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Из осины полы в бане не делают. Делают в основном из сосны. А вот потолок, стены и полки (ударение на "И") очень даже часто, по причине отсутствия смолы и меньшего нагрева. Но лучше проконсультироваться в соответствующей ветке.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Слишком мало информации.
  5. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Вопрос оп зашивке каркаса OSB. Шаг между стойками 58, соответственно через 1 получается 58+58+5=1210мм. Если укладывать листы 1250*2500 вертикально, то лист будет заходить на стойку на 2 см, а между листами будет щель в 1 см. Между 5 стойками (при горизонтальной укладке) шаг по краям 2470, т. е. лист будет опираться на стойку всего на 1,5 см, а между листами будет щель в 2! см.
    Если не ошибаюсь, между листами зазор должен быть 3-4 мм.
    Получается либо класть листы с этими зазорами 1-2 см, либо будет очень много обрезков, либо еще на несколько мм уменьшать шаг между стойками.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Касаемо моих вопросов:
    1. Утепленная мансарда 1,5 этажа. Труба (сэндвич) от банной печи будет проходить через перекрытие и кровлю. непонятно как быть с пароизоляцией в месте выхода трубы на кровлю.
    2 вопрос - перечитал много отчетов по каркасным баням на свайном фундаменте, но не понял как делают разделку для организации протопки бани из комнаты отдыха. Дополнительную сваю ставить для того чтобы она несла вес кирпичей?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если класть горизонтально - на 10м 3 стыка/4листа "убегание" всего лишь 9-12мм
    естественно, в углах расстояние между стойками меньше на 1/2 толщины стойки ... в конце стены или при большом смещении - обрезка.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Этот вопрос уже вставал и имел решение. Не скажу где, но точно знаю у кого.
    Паханычъ
    А, от меня его фоты. DSC_0006.JPG DSC_0011.JPG IMG_20160217_155406.jpg IMG_20160217_155406_1.jpg IMG_20160217_161238.jpg hello.gif
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    рисунок это и подтверждает, что шаг между стойками должен быть не 580, а 575мм
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вес там не сумасшедший, но усиливать надо.
    Мало информации.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @svafoto_ru,
    Ежели осб горизонтально, просто расход будет примерно на 25% поболе, чем если бы лист ложился ровно.
    Только что заставляет делать шаг 630?
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    уже разобрался, шаг между стойками 575мм (по краям), утеплитель поджимается суммарно на 2,5 см, ОСБ укладывается идеально. Практически без отходов, только на самый край дома небольшой обрезок
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На окнах и дверях стыкуйте листы обшивки над проемами. При шаге стоек 600, ОСП не тоньше 12мм.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    мне потребовался жалкий год, чтобы основной шаг стоек стал 626, а на крайних стойках сокращался :)]
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так... стоп
    Больше года тупо читал всю эту... и только сейчас вдруг решил, а что, если подумать?
    Какой зазор между плитами осб? Зачем между плитами зазор? Накой ляд он нужен? Чет бомбануло...
