1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    По КОДУ не меньше 3мм
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    вопрос, а зачем?
    UPD: единственное назначение этих зазоров, которое могу придумать - щелевое микропроветривание)
    серьезно не понимаю
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Мне вообще не понятно, да и не интересно зачем на фасад колотят ОСП.
    Вам если интересна канадская практика от строителя канадца с украинскими конями, то Вам сюда c0a81.gif Roracotta
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    уже читал (не все конечно, но читал)
    вроде бы как в выдержках было, что они не оставляют. хотя может вру, уже все перепуталось в голове.
    ОСП мне самому не нравится, но в теории хочется нормально разобраться.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На чёрном полу.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @_sega_, ищите "дилатационный зазор"
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал)
    поискал. назначение услышал. но...
    у нас плиты сбиты на одной стойке. крепеж оставляет лишь маленький клочек
    черчу схемку, прикидываю цифры.
    если вздулся свободный клочек плиты, то вздулась и другая ее часть, а циферка получается в районе 12%, чтобы оно произошло в мере, какой заложено зазором.
    тут меня осеняет, так это же может быть на усыхание доски, а не на расширение плиты.
    беру расстояние между гвоздями, плюю на коэффициенты усушки из табличек и закладываю цельных 2%. И все равно выходит, что максимально оно может сблизиться только на пол миллиметра и то в неведомых условиях.
    остается разве что "ну материалы же не с точной геометрией, да и в целом вдруг что случится, пусть будет на всякий случай".
    короче, я так и не разобрался зачем.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @_sega_, есть вариант не заморчиваясь колотить, как удобнее (хоть вплотную, хоть с таким зазором, с каким ложится),а потом пройтись выставленой в нужную глубину дисковой пилой по стыкам листов.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    предполагаю страховка от вырывания и выламывания плит при расширении от влагонакопления.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то - страховка от термического расширения.
    Если на улице температура превышает 20-25 градусов по Цельсию, то зазоры не нужны.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А если монтировать без зазора в +20 в последствии влага никак не повлияет на расширение листов?
  12. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Сделал потолок полностью, и обнаружил что не той стороной одно полотно пароизоляции положил (как так получилось непонимаю.)
    из нутри-наружу у меня подвесной потолок будет, имитация бруса, произоляция, каркас150,в нем утеплитель.
    вопрос?
    1) что будет если оставить так.
    2) если расстелить поверх имитации правильной стороной
    3) переделать 1 полотно
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, потому как при влагонакоплении, листы разбухают "в толщину", да и толку после этого от них - все равно демонтировать...
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Т. е. получается, если монтировать изнутри, под крышей и при +20, зазор не нужен?
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    По факту - монтировал ОСП по теплу с зазором, местами зазор не получался, в итоге все швы пришлось зашпаклевать перед покраской, сейчас (после года) все выглядит абсолютно одинаково, что с зазором что без, трещины по швам появились только при стыковке обрезанных листов (маленьких)
