1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @_sega_, была ггде то тема, там строители вплотную все в сбили. а потом все листы по встыбились
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите, существует ли какой то расчет чернового покрытия по лагам? Я все метаюсь как сделать пол 2 го этажа, первая версия дюймовка (с просветами 50мм) + фанера 15, Вторая версия дюймовка (с просветами 50мм) + OSB 18, третья версия просто фанера допустим 21мм. Лаги 50х200 через 400, максимальная длина лаг 4 метра. Как просчитать?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Осб 18 ну или фанера и дышите спокойно
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    первого варианта предостаточно, как и всех остальных конечно
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Rogemilla, @МаксимКазаков, только что ездил к ребятам на базу по фанере и ОСП, пообщались, ОСП не рекомендуют внутрь помещения (типа химии много), на стены под ПИ еще можно наверное, а на пол говорят для себя любимого не стОит. Фанеру ФК шлифованную 12 предложили, 15 говорят излишне в моем раскладе. Итого: лаги 50х200 через 400, на них дюймовка через 40-50 (посмотрю чтоб под шов фанеры попала), и по верх ФК12 шлифованная (не шлифованная страшная жуть). Счастье просматривается? ;)
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выкидывайте тогда всю современную мебель из дома... химии там еще больше. :)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexeyKalduzov, ну хоть где можно не добавить химию ;), я кстати планирую в новый дом максимально деревянную мебель извоять, что сам что под заказ, ну где вообще никак уже типа кух гарнитура (цены космос) пусть как есть, не спать же там)
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    40 ка доска шпунт, для спасения от фобий!
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Неее, че то не до такой степени фобии :aga:
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Подскажите как лучше сделать перекрытие 2го этажа, конкретно смущает место с шириной 6,14
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @svafoto_ru, центральная стена несущая?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @svafoto_ru, может, планировку изменить?
    Чем обусловлена, например, необходимость этого длинного загнутого коридора?
    Хотя бы напишите на плане, для чего помещения, также хорошо представлять, где расположены двери и окна, ну и минимальную мебель, чтобы зонирование понимать.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Подскажите где можно найти ровный пиломатериал. Уже устал искать. Можно в личку. Интересует 50*150 и 50*200
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Думаю такого какого вы хотите нет или очень мало, доводить самому, или смирится! имхо
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Найти бы еще ту тему. тоже что-то такое когда-то видел, но сути уже не помню, тогда не те вещи быи интересны.
    в том и штука, что на вздыбливание этот зазор влиять не может, т. к. как крепление у этого же зазора по краям.
    при его отсутсвии может быть, например, взаимное выталкивание плит друг другом от стойки (вытягивание гвоздей/срывание саморезов), т. к. если плиты состыкованы вплотную, появляется лишний упор, и одна может толкать другую, каждый цикл смены условий выталкивая по чутка.
    но минимум 3 мм
    переспав сей вопрос, делаю для себя вывод, что данный зазор предназначен как страховка от ряда деформаций материалов (температура, влажность, сдвиг), делается при этом с весьма не хилым запасом из неведомых причин.
    например, возможно потому, что такой зазор легко измерить гвоздем.
