1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Поясните пожалуйста, почему типоразмер доски в дюймах 2х12 это наша 38х286мм., а 2х10" = 38х235мм? Разве это не 50х300мм. и 50х250мм. соответственно?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому что хЫтрые они. Размер пишут не готовой доски-а заготовки. В этом случае из дюйма-25мм, послу усушки и обстругивания получается как раз 19. А стружку себе)
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну с армянами то про которых @Rogemilla, понятно :)] Но UrriS, приводил цифери не из армянских КОДов, а из североамереканских. ;) И мне почему то хочется думать, что 2" в америках это, как и положено 50 европейских мм с хвостиком, строганной доски.
  4. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Привет всем.
    Загадка. Как поделить верхнюю и нижнюю обвязку под 6 метровые доски.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ChelFromChe, Я Вам про амеро-канадцев и говорю. Армяне в дюймах не меряют. Таковы традиции-меряют по заготовке.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы хотите целиковую 9-ти метровую стену? На две части делить не будете?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    В чем загадка то?
    3 доски, 1 из них пополам, стык (визуально) на стойке, где видно примыкание перегородки (справа)..
    6+3>8.92
    зы при условии ширины 15см и толщины 5см необходимо, чтобы она была чуть больше - 6050мм.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В данном контексте армяне не как любители уменьшать размер а как специалисты продать плохой товар под видом хорошего, смотришь все шикарно а на деле... Хлам
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, а так и у нас СС размером 50х200 в лучшем случае в реале 45х195 будет
  10. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Поделить хочу незнаком как. 3 доски эт примыкание стены и соответственно разрыв верхней доски в верхней двойной обвязке. А если под этим ещё и нижнюю разорвать?
    На какой по счёту сделать?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нижнюю только на стойке, верхнюю где угодно, но не рядом с разрывом нижней
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Делов то. Разделите на 3+6. И прокомментируйте рисунок.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Все наоборот, нижнюю где угодно, ей ниже платформы прогибаться некуда, да и нет там точечных нагрузок!
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    понял сомнения - делайте стык на стойке над хедером дверного проема. Судя по всему расстояния между стойками 600мм по осям - проблем с попаданием не будет... соответственно 2 доска верхней пойдет до перегородки
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я, конечно, извиняюсь, но сказано было: " в верхней двойной обвязке".
    По нижней, согласен. :hndshk: :hello:
