1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Стены у меня прямые, крыша сама по себе.
    спасибо за совет. Значится подойдет вот такой https://www.avito.ru/sharya/remont_i_stroitelstvo/uteplitel_tehnonikol_599959350
  2. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Еще вопросик, Снаружи стену под крышей, чтоб не выпадал утеплитель можно зарешетить, к примеру досками через расстояние, или же плитой наглухо обшить? что посоветуете лучше
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что за стена под крышей? :faq:Это Вы так скат крыши что ли обозвали? :aga:
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я выше рисунок давал... - бриджинг каждые 2.2м, брусок 100х40 каждые 1,25 метра. Оптимальный вариант. Идеальный вариант - шпунтованные плитные материалы (не нужны бруски под стыки).
  5. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А как утеплитель выпадет из такой стены. Он же ставиться чуть-чуть в распор. Ну набейте досок с промежутками. Стоп. :victory: А так не хотите сделать. Будут встроенные шкафчики. Утеплите скат крыши.
  7. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Вопрос не в том что он выпадет. Вопрос в том что нужно зашивать наружнюю стену? и как ? решетить или наглухо плитой. или вообще не нужно
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отредактировал выше.
  9. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Нет так не планировал, места итак будет предостаточно. Хотя вариант неплохой. :)
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Достаточно обтянуть ВВЗ. Если речь идет о внутренней стороне (из кармана).
  11. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Я планировал стену так.
    (из помещения) обои, гипсокартон, маяки из брусков, доска имитация бруса сорт2,пароизоляция,утеплитель 3 слоя 50мм,ветрозащита,и обрешетка.
  12. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Меня сабельная жутко раздражает. Длинные пилки быстро гнуться, короткие никуда не достают. Цепная лучше выпиливает и ломает
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Просто они для разных целей.
    Я в большой сабельке смысла не вижу...
    А вот маленькая... Самое оно.
    То, что доктор (настоящий) прописал...
    И как маленькая пила-везде пролезет, и как лобзик. Я в Леруа купил Декстер акковый-очень доволен.
  14. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите пожалуйста по гвоздям, где и какие используются в каркасе? Где 90мм понятно, а где 60мм? Исключительно ли оцинкованные? Есть ли смысл применять ершёные или винтовые и где?
    Можно ли прикинуть расход гвоздей на метраж будущего дома или на объём пиломатериала? Заранее благодарен.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Основные 90 гладкие не цинк (практически все соединения каркаса)
    Вспомогательные 60-70 гладкие не гладкие зависит от применения- гладкими дюймовку бить, не гладкими плитную, хотя гладкими можно все
    Цинк в основном на видимых частях- ИБ, обналичка, фальш карнизы и тд
    Кровля, все зависит от того из чего она будет
    Можно четко посчитать колличество гвоздей, берете свой прорисованный проект, и СП в руки и считаете.
    В некоторых местах требуются 120 или 150 но не большое колличество.
