1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    больше чем 1,5 Вт/(кв.м*К) не улетит:)]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, если-бы телевизор, с потребляемой мощностью в 100 Вт, всю эту мощность выделял-бы в качестве тепла в окружающую среду, он-бы ничего не показывал. И представлял-бы собой не телевизор, а маленький утюг.
    Но, поскольку он что-то показывает, значит часть энергии тратится, кроме преобразование в тепло, еще и на преобразование в свет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при утеплении в 300 стен, 400 пола/потолка, уменьшении площади остекления, отказе от эркера и использовании рекуператора - и того меньше. Однако, у нас в Подпитерье все считают, что "это не Сибирь", и поголовно ставят каркасники (причем для ПМЖ) со 150мм утеплением по кругу.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Короче, Склифасовские, опытным путём доказано, что потери энергии через ограждающие конструкции по факту больше примерно на 20%, чем расчётное значение.
    Тут попахивает монстром I18 от Ётула, для аварийного отопления.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И да, - кроме теплопотерь через ограждающие конструкции, существуют еще и теплопотери на инфильтрацию. В среднем - 30% от суммарных (могут быть как меньше, чем через ограждающие конструкции, так и больше).
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "Свет" вылетая из телевизора и ударяясь о мебель что делает?
    Правильный ответ нагревает, также как и солнечный свет ударяясь о землю нагревает её.
    Я в свой калькулятор как раз эти 20% воткнул.
    Такой дом с таким утеплением потребует 11,5 кВт и за год примерно потратит 33000 кВт*ч
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    да не, это другое)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Безымянный88.png Такой, что ли?
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Насколько допустим данные виды соединений (без соединителя, с одной стороны и с двух сторон) половых лаг (2й этаж)?
    Я понимаю, что лучше сделать основные чуть длиннее и положить одну сбоку другой.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Снимаете вагонку (говорят удовольствие ещё то), за ней обрешётку. Набиваете обрешётку под размер ваты, закрываете ветрозащитой, набиваете вагонку. Всё.
  11. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Это вообще не вариант, равносильно покупке новой вагонки.
    пенопласт с ватой вообще не дружит?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Допустим, если только площадь опирания лаги на обвязку не меньше необходимой. Цифру не помню точную (что-то в районе 38-40мм) - 50мм точно будет достаточно.
    В случае стыковки лаг торцами, достаточно с 1 стороны накладку иметь.
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Что добавить?
    Что удалить?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Где затяжки и ригель на втором этаже? У вас крыша сложится
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Дружит. Я что, вопрос не понял? Опишите пирог изнутри наружу, а то мы запутаемся.
