1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Начал двери вставлять в каркасик - возник вопросик
    можно ли не ставить двойные стойки при условии что не расстоянии 50-200мм от них стоит шаговая стойка ?
    если можно - нужно ли ставить перемычки или достаточно того что с двух сторон будет зашивка каркаса ОСБ 9мм ?
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста нужно все таки делать воздушный зазор в каркасной стене или можно бить ИБ по стойкам (Имею ввиду зазор между п. 1 и п. 2)?
    Пирог хочу сделать такой (изнутри наружу):
    1. ИБ
    2. Пароизоляция
    3. Минвата 200 мм
    4. Ветрозащита
    5. Контробрешетка (дюймовка)
    6. ИБ
    Фасад вентилируемый.
    Информации много, кто-то пишет, что нужен, кто-то что нет, хочу определиться с данным вопросом.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Можно бить по стойкам
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @faids, какая то мудреная конструкция, а есть общий вид? Что за доски сверху? Двери внутренние или входные? Есть нагрузка на двери сверху?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, я думал как пришивать ОСБ и главное стыковать два листа ОСБ по высоте - решил что проще не бриджинги делать, а врезать лаги в стойки с двух сторон
    ну а вверху лага изображает из себя элемент коньковой балки
    двери межкомнатные - как раз странные доски наверху и разгружают дверь по идее
  6. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    В моём понимании влага, которую будет удерживать пароизоляция будет в постоянном контакте с ИБ без вентзазора. А это не есть полезно для ИБ + сама влага будет плохо выветриваться оттуда
  7. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется каркасник на фундаменте из винтовых свай, с котельной в отдельном помещении. Отдельного фундамента в котельной под котел, бойлер и т. д. нет. Котельная размером 3.8х3,5. Пирог перекрытия следующий: ростверг из бруса 150х150 на винтовых сваях, лаги из сосны, сечением 100х200, закреплены к роствергу оцинкованной опорой бруса (продается в магазине). Длина лаги 3,8 метра, шаг лаг 0,58 м., сверху обрезная доска сороковка, сверху хвойная фанера двадцатка. Планирую в котельную поставить твердотопливный котел на 32 кВт, весом 240 кг., без веса теплоносителя, бойлер косвенного нагрева на 200 литров и в планах потом установить еще и теплоаккумулятор на 200 литров. Понятно, что данная конструкция перекрытия не выдержит веса всего оборудования, в связи с этим, прошу посоветовать как без капитальных вложений и переделок усилить перекрытия, что бы можно было без опасений установить все это оборудование в котельную. У меня имеется два варианта:
    1. Под лагами, в середине по длине перекрытия залить бетонные столбы, тем самым уменьшить длину перекрытия с 3,8 метра до 1,9 метра. В данном варианте опасаюсь, что котел или бойлер может попасть между лагами, т. к. шаг лаг как раз где то равен ширине котла и бойлера, ил весь вес будет приходится на 1 лагу.
    2. Сделать из винтовых свай собственный фундамент под все это котельное оборудование. Рассчитать где будет стоять оборудование, сделать отверстия в полу между лаг, вкрутить в почву сваи, что бы они в котельной выходили см на 5 над полом. Таких свай сделать штук 6 по периметру установки котельного оборудования, отбить по горизонту, сверху положить металлический лист, как вариант 10 мм. И на этом независимом фундаменте уже установить котельное оборудование. Данный вариант в плане трудоемкости и вложениям конечно достаточно трудоемкий и дорогой, поэтому если у кого есть еще способы решения данной проблемы, прошу поделиться. Высота от почвы до нулевой точки пола, около 65 см.
    Заранее благодарен.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То есть инструкцию идущую с ПИ Вы не будете читать. Правильно, пускай её читают враги. :)]
    Моё ИМХО тоже такого мнения. А решать им. После прочтения инструкции. :aga:
  9. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Если нет движения воздуха как она туда попадет?
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @shelangovsky, вариант 2 лучше - отдельные столбы выше пола - только на них не лист, а раму из профильной трубы 30х60х3мм или 40х80х3мм (60-80мм по вертикали конечно) чтобы элементы рамы попадали под ноги оборудования
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @doxtor02, а как же вы долбите гкл по стойкам? И что должна делать влага на пароизоляции?
    Странная картинка от тайвек?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну и вопрос про окошки - такая конструкция пойдет или я перемудрил ?
  13. amarey
    amarey
    amarey
    Не очень понял, где нет движения воздуха? Древесина паропроницаемый материал, пройдя через него влага упрётся в пароНЕпроницаемый материал и останется на обратной стороне ИБ без вентзазора. Это утрировано конечно, но думаю что хотя бы 20мм стоит набить, к тому же это прекрасный повод пустить в расход обрезки
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Какую инструкцию почитать, скиньте пожалуйста.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да, а пароизоляция создаст вакуум дабы засосать влагу и охлодится до критической отметки дабы создать точку росы. И у всех каркасов посыпался гкл и образовалось озера в перекрестном утеплении
