1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так я больше и не планирую, кубов 7 хочу закинуть, для начала. Просто стены первого этажа еще ОСП не обшиты но укосины по феншую имеются.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    48 м2 х 0,4 19 тонн получилось! :ogo: да блин, он сложится под таким весом!) думаю тонн 5 прокатит :faq:
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Можно усилить временными подпорками с укосинами, если "терзают смутные подозрения"(с)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, вариант. Обмозгую.)
  5. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я так понимаю, идея в том чтобы с машины сразу на верх манипулятором кинуть?
    Сам об этом думал.
    Только ведь мешаться будет этот штабель, пара лишних перекладываний с места на место - обеспечена.
    Грузить надо только стараться на несущие перегородки или максимально близко к ним.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да ну, у меня около 10 кубов на 1 этаж ушло, так что 5-7 кубов манипуляторм закинуть думаю, без перекладываний должно выйти.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пирог изнутри наружу: внутренняя отделка; пароизоляция; утеплитель в обрешётке к стене. Учитывая, что пенопласт является пароограничителем, пароизоляцию надо устанавливать очень тщательно, с проклейкой полотнищ ПИ и заклейкой скобок. В качестве ПО, лучше использовать полиэтилен 200 микрон (только первичный не переработка). Вент зазор для ПМЖ не нужен, для дачи желателен. Удачи.
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Какая максимальная ширина проема возможна? (при стандартной конструкции 2*50*150 на ребре +50*150 плашмя +сдвоенные стоки)
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Я имел ввиду - потом плясать вокруг этого штабеля по центру стройплощадки придётся и перекладывать его уже там на верху с места на место тоже придётся...
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Это калькулятор для Вас. Если набрать этот адрес в яндексе то будет ссылка но обсуждение на ФХ.
  11. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    про него я знаю, но во-первых тут балка получается составная и полая внутри, во-вторых это одиночный элемент и шага балок, как такового тут нет.
    Вот такая планировка) 3 проема получается 215, 185 и 175 см, а на все это будут опираться балки перекрытия 2го этажа
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Извените, не подскажу, но могу показать как это реализовано. альтернатива клеенным балкам - деревянный ригель.JPG P1050499.JPG 0049.jpg
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В СП по каркасным домам есть таблицы
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сочувствую, я гуманитарий и двухэтажными не интересовался, сам учусь, но на форуме есть всё. Поиск наше всё, но времени уходит очень много. :hello:
