1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага а потом пойдут вопросы - как перекрыть такие пролёты с опорой крыши...с учётом того что хочется УТЕПЛЁННУЮ крышу с максимум использования пространства чердака.
  2. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Совсем забыл про него. Сейчас пролистал, не понял какая именно. Буду благодарен, если укажете точно.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    [​IMG]Примыкание перекрытия к стене видишь, я заострял твое внимание на ентом (только на другой стене показывал, сходу фото не нахожу, в другом компе, наверно, есть),никаких затруднений с вложением утеплителя ПОТОМ, шаг сделать просто нужный, и это не моя придумка, а стандартный узел.#1311 вот, не у меня, то же самое.
    Смело клади пилмат для стен 2-го эт. и перекрытия, просто по внутренним стенам разложи и не парься
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Блин а что с картинкой? открыть не могу
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, копия со страницы, потому и не открывается,#32
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, ВСЕ я понял! Тупанул! Блин так то конечно удобнее, благо не все перекрыл, теперь так и буду делать. Благодарствую! :hndshk:
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У Вас "самое страшное" не перекрытие 2го этажа, а то, что на эту центральную перегородку далее будет опираться крыша.. (вальмовая). Вопрос к адекватно взятой нагрузке для расчета...
    Выложите полные планировки 2х этажей, а то вопрос получается выдернут их контекста
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не могу определиться что взять в качестве черного пола 2 этажа
    1 вариант: ОСП 21мм
    2 вариант; Доска толщиной 25-30 мм сверху осп 9мм для перекрытия стыков
    3 вариант: обычная половая доска
    Желаемый результат достаточная прочность при лучшей звукоизоляции
    Кто что скажет?
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, если между лагами перекрытия и настилом пола ничего не прокладывать для отсечения ударного шума, то, кмк, без разницы
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, Я для себя определился так: дюймовка с шагом 50 по ней ФК 12мм.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Химии много
    покоробится со временем
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот думаю может заказать такой подложки как говорил Росвуд
    https://kovrolin-shop.ru/podlozhka-pod-kovrolin.html?gclid=CjwKEAjwuPi3BRClk8TyyMLloxgSJAAC0XsjR8b8ODBtuiFWPX0DaOmdZ8jKjzBuqwWjIdu1zjdZjxoCq-fw_wcB
    Разрезать на полоски и закрепить сверху по лагам а сверху уже либо доски либо плиты:faq:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня так на первом этаже только расстояние между досками 1-2 см
    один минус в этом пироге это наличие крепежа и второй возможно будет скрипеть
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    с половой доской тут согласен, а с осп мне кажется миф это, зато можно быстро уложить пол
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а при каких температурах она начнет выделяться? я понимаю в бане но на полы поверх будет еще и ламинат на подложке или линолеум
