1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    а какие в этом случае бывают подводные камни?
  2. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Всем доброго времени суток.
    Скоро начало стройки нашего каркасника.
    Прокомментируйте пожалуйста выбранный пирог для стен (изнутри-наружу):
    1. ГКЛ 12мм
    2. ОСБ 9 мм
    3. Воздушная прослойка (чтобы пароизоляцию не дырявить)
    4. Пароизоляция по стойкам
    5. Каркас с минеральной ватой 100 мм
    6. Снаружи каркаса пенополистерол 50 мм перекрестно
    7. Ветрозащитная мембрана
    8. Вент. зазор
    9. ОСБ
    Также есть вопросы:
    1. Что лучше внутри сделать - ГКЛ+ОСБ или ГКЛ в 2 слоя?
    2. Какой ширины делать внутреннюю воздушную прослойку и внешний вент. зазор?
    Всем заранее спасибо.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дача, ПМЖ? Платформа, сканди. каркас?
  4. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Сразу скажу, что я достаточно далек от строительства.
    Дом планируется для ПМЖ, но ближайшее время только набегами.
    Про вид стройки знаю точно, что не платформа. Строить буду не своими силами.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вообще очень странный пирог.
  6. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А что именно не так?
    Суть в том, что каркас собираться будет 100 мм, и мне хочется доутеплить его до 150 и желательно снаружи дома, чтобы не съедать внутреннее пространство. От суда наверное и странности.
    Я конечно понимаю, что правильнее сразу сделать каркас 150, но увы.
    Если есть мысли - выкладывайте, готов выслушать всех.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Доска сухая строганаая 40 мм на шурупы, поверх подложку и чистовое
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Странный у Вас пирог какой то. Я Вам накидаю, выбирайте.
    byggmakker_restaurering_50tallshus_01.jpg ttг.png wall-246-ee.jpg Безымянный88.png pie-03.jpg jukkadom_0001.jpg IMG_6950.JPG перекрытие всех мостиков холода.jpg
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    2 на место 4 го, 4 на место 2 го, 6 с 7 м местами поменять, 9 заменить фасадным материалом
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам сначала изучать: https://www.forumhouse.ru/threads/273474/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  11. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    2-5 и 7 варианты мне понятны, но их я держу в запас, т. к. хочется доутеплить все-таки снаружи. А вот последний вариант - это вроде и есть как писал, только на примере без внутреннего ОСБ.
    Если я правл по поводу последнего варианта, то скажите что не так я написал?
    SанычСПб - спасибо за хороший пример с вариантами.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Из доски 50 х 100 мм, только хоз. постройки, дача маленькая. Кстати какой влажности ПМ? Есть, правда вариант, стойки Ларсена. Стойки Ларсена.JPG Стойки Ларсена1.jpg Стойки Ларсена2.jpg Стойки Ларсена4JPG.JPG Стойки Ларсена5.jpg Стойки Ларсена6.jpg
  13. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    @SанычСПб,
    Так как правильно пароизоляцию делать - на стойки или ОСБ?
    С 6 и 7 пунктами понял, а вот про 9 - это и есть фасадный материал, может быть будет ФСФ, пока точно не знаю. Забыл сказать, что отделка планируется под имитацию фахверка.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если осб изкнутри то лучше по нему, плюс осб конструкционный материал его нужно по стойкам крепить. Не фанера не осб не фасадные материалы! Набухают и разваливаются
  15. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Понял, спасибо.
    А что тогда? Склоняемся к отделке с имитацией фахверка, почитал форум - многие делают или осб или фанеру и потом ее красят.
