1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А вот вопрос: контробрешётку под утеплитель - чем крепить к каркасу? Гвозди? Боюсь выползут из стены в итоге. Шурупы? Черные - хрупкие. Анодированные - дорогие сволочи.
    Опять же - на один перекресток бруска обрешетки и стойки каркаса - сколько этого крепежа можно и нужно? Боюсь много их туда набить/накрутить - брусок развалится... А мало - просто отвалится вместе с фасадом...
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    87990-2173329-thermojetta_rakennekuva.jpg Изнутри наружу.
    ГКЛ-12мм; вент. зазор, примерно 25х50; пароизоляция первичный полиэтилен 200мк; стойки каркаса 50х150 или 50х200; Разделяющая мембрана (типа строй. бумага); обрешётка под утеплитель; ветрозащитная МДВП плита 12-25мм; обрешётка вент. зазора 25-50мм; блокхаус .
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Все бьют гвозди, некоторые по два. _MG_5670.JPG 03 Затем вертикальная обрешетка, материал тот же 23х95мм.jpg
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Выкиньте эти глупости из головы, и читайте форум. И послушайте
    Rogemilla он дело говорит.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ЦСП (но он тяжелый и мороки с ним) аквапанели от кнауфа посмотрите. А вообще заделать щели наличником это не фальш фахверк, нужно хотя бы рисунок повторить (для аутентичности) зачем вам это нужно? И почему именно ПСБ С, а не лишние 50 мм минваты?
  6. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Я не спорю. Т. е. иммитация фахверка в моем случае отпадает?
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Про аквапанели понял - посмотрю.
    Мы и планировали рисунок повторять.
    Может и минваты.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если минвата то гидро-ветро защита снаружи
  9. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А ОСБ с одной стороны будет достаточно для жесткости или лучше с двух делать?
    Мне тут прислали еще вот такой вариант:
    Что скажите на этот вариант?
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Проект полностью переделывается под себя.
    2й этаж еще не отрисовывал в Скетче. То от чего отталкиваюсь - во вложении.
    Патио и прочих балконов на 99% делать не будем
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Paqwerty, изнутри и 12 мм, зачем вам такой плотный утеплитель? Снаружи уберите осб, или наоборот снаружи оставьте а изнутри уберите
  12. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Т. е. можно сделать ОСБ только снаружи толщиной 12 мм? И подскажите почему не нужно делать ОСБ с двух сторон. Обшивка каркаса ОСБ с обеих сторон моя инициатива только из соображений придания большей жесткости конструкции.
    Про утеплитель услышал, буду выяснять.
    А так последний вариант пирога получился нормальным?
    P. S.
    За мою неграмотность прошу не пинать сильно, т. к. это мой первый опыт. Но все равно спасибо, что помогаете и советуете.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не знаю можно или не можно, но...
    было дело съездил в магизин пощупать живые материалы.
    в наличии было 2 толщины OSB. Так вот 18мм действительно была похожа на "силовой" материал, а 12мм, что там лежала даже не знаю куда можно использовать, листы сами по себе выглядели кривоватыми и хлипкими. Вроде бы один материал, а вроде и разный (хотя кстати что за ОСП на ценниках написано небыло, просто osb и размеры)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Осб достаточно с одной стороны! У осб очень плохая паропроницаемость, и если делать с двух сторон рискуете запереть влагу в утеплителе, засчет чего он перестанет работать, оптимальная конструкция по паропроницаемости- внутри плохая паропроницаемость снаружи хорошая, дабы пар уходил в вентзазор.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дюймовка- очень хлипкая доска, сломать легко, врезаем как укосину и о чудо хрен стенку свернешь и это используя стойки как рычаг, все зависит от места приложения силы
