1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Можно пример?
    Если не трудно
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    [htym.png 104.jpg 3656236-be4b5218110615167f43b8dad92f086c.jpg shema.jpg дымоход в сборе.jpg Проход крыши.jpg :hello:
  3. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Хм, немного не то, но приму к сведению
    Может позади дома отдельно построить небольшую котельную
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А что Вы имели ввиду?
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не особо хочется ставить именно с трубой печку или котел, вот и думаю можно ли найти альтернативу?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот так
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я вижу два варианта: отдельно стоящая котельная и Труба снаружи.
    Здесь правда не котельная, но как пример.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В Карпатах снимал дом на Новый год, так там котельная в пристройке, ее с фасада не видно, в доме обычные батареи, если не лень на улицу бегать, так в чем проблемы?
  9. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Здравствуйте Solarys,
    Спасибо за изложение ваших планов
    Планирую что-то на подобии построить, на свайном или бетонным фундаменте - если будут средства, тогда бетонную ленту 1-ого метра глубины, пол метра под землей и пол метра над ее с плитой, чтобы можно будет залесть в подпол и смонтировать или ремонтировать коммуникации - но более умеренных габаритов, скажем 7х10 1.5 этажа, а то с налогами на недвижимость не справлюсь.
    Вопрос о втором свете: не переживаете о том что как топить такой дом с потолками на 7м высоты ?
    Еще, как собираетесь получить гладкие - оштукатуренные ? - внешние стены, согласно проекту, или все таки будет у вас другая внешняя отделка, типа сайдинга или обшивки какой-то ?
    И, объяснните пожалуйста как планируете обшить каркас "через вентзазор", как осуществляется этот "вентзазор" ? а наружная плита будет ОСБ или ЦСП ? - я направляюсь на ЦСП + штукатурку, может эластичную на избежание трещин, или через нетольстую плиту пенопласта, опять чтобы избежать появление трещин.
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    При шаге лаг 600, тонковато как мне кажется 22 как минимум...
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Не лень! Думаю мой дом много не придется топить! Все таки 35 квадратов практически одной комнатой!
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Можно сделать стильно, аля шале:
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Это ж какие энергоэффективные окна нужно ставить! То-ли дело у финнов - лофт, высота в коньке 170:
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Приветствую уважаемые фреймеры. В ходе мытарств, решил откатиться к варианту стропильной системы с нижней затяжкой. К сожалению в книге Савельева по стропильным системам, этот случай не обнаружен, возможно, как слишком распространённый и не заслуживающий внимания. Или я не внимателен. И вот, у меня вопросы практически накануне монтажа. Картинки кажется из книги Ларри. Да и на видео у него аналогичное видел. узел_строипило _затяжка.jpg стропила_конёк.PNG
    Первый вопрос по узлу стропильная нога+затяжка. Насколько я понимаю этому узлу нужно придать относительно этих элементов максимальную жёсткость, сделав из него неподвижный шарнир. А вот к самой стене (она же мауэрлат) напротив, жёстко крепить не следует. Правильно? Если это так, то не маловато ли гвоздей для неподвижного шарнира? И не лучше ли будет ногу и затяжку крепить между собой 2-мя болтами к примеру D12?
    Вопрос второй относится к узлу конька и стропил. Из-за расположения стропилных ног, мне подходят варианты 1 или 2 (верхние на рис.) НО! Так как я работаю исключительно в одну каску, то удобнее для меня лишь вариант №2. Насколько узел 1 и 2 равнозначны по сути? И не окажется, что вариант №2 требует, более мощный прогон, так стропила на него опираются? :)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я про трубу для печки;)
