1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. Олег_79
    Олег_79
    Олег_79
    Доброго всем времени суток! Изучая тему легкого самана, появилась надежда, что мечта о строительстве своего дома всё же исполниться! Планирую (не загадывая) построить баньку 6*6 в полтора этажика с большой террасой и ежели по фундаменту можно почитать толковую литературу и понять что к чему, то про каркас для легкого самана не могу найти информации. Хотелось почитать. по изучать зиму и весной приступить к сборке.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кстати да, если будет вент. фасад - то так лучше.
    Лично я за мембрану
    1) панели, изготавливаемые на земле
    2) использование тюков на кровле
    3) прессование прямо на кровле (скользящая опалубка + мощный домкрат)
  3. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    У меня на мастерской, почему-то, мембрана в вент фасаде, за 4 года превратилась в труху, по кругу, в местах где заходит воздух, снизу. А вот повыше, все нормально, пока сохранилось.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Может свет проникал? Или влага постоянно была (сугробы?)
    И что за мембрана?
  5. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Названия не помню, с южной стороны да, я думаю от оцинкованого отлива с цоколя, отражалось солнце. А с северной стороны, возможно и вправду, из-за сугробов. Конечно, использовать мембрану технологичней, чем с двп возиться, но насколько её хватит.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думаю от бренда ещё многое зависит. Опыт классических каркасников в этом плане положительный - десятилетиями стоят мембраны без проблем.
  7. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    конечно, нет ничего невозможного. единственное скорость возведения и погода. у меня сейчас на след. сезон, что то похожее намечается. думаю по погоде накрывать, если погода будет неблагоприятная на время строительства.
  8. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Каркас обычный, по несущей способности.
    если легкий саман толще 20 см, то забудьте, не успеет высохнуть, либо принудительно сушить.
  9. FreemanGo
    FreemanGo
    FreemanGo
    Киев
    Приветствую!
    В общем выкладываю свое виденье процесса утепления кровли в картинках:
    - 1) по стропилам набиваем сетку (ячейка - вопрос?)
    - 2) снизу подбиваем доской дюймовкой (далее может послужить черновым потолком)
    - 3) далее накладываем штукатурный глиняный слой (вопрос нужно ли дать ему высохнуть или как?)
    - 4) закладываем и утрамбовываем солому (вопрос как трамбовать? можно ли давать усилие хотя бы ногами на подшивочную доску, или как лучше? еще думаю)
    - 5) после трамбовки накладываем слой штукатурки заподлицо со стропилом
    - 6) набиваем сетку и можно еще пройти штукатуркой или набивать сразу после укладки слоя чтобы замонолитить ее в тело штукатурного слоя сверху соломы (тоже еще думаю)
    Далее понятно какая то ветрозащита, обрешотка, кровля.
    Понятно что этот процесс будет проводится до накрытия кровли, и нужно будет придумать материал для накрытия от возможных осадков.
    З. Ы. надеюсь на картинках понятно показал слои)
  10. FreemanGo
    FreemanGo
    FreemanGo
    Киев
    Возможно придется рассмотреть вариант заполнения тюками, и доуплотнять пустоты рассыпной соломой
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @FreemanGo, у меня есть небольшой опыт утепления наклонной поверхности рыхлой соломой - делал угловые секции стены в теплице (скат 40 градусов, тюки было не впихнуть). Трамбовал вроде плотно, сверху прижимал досками с 50% просветом. Сверху штукатурил и укладывал шифер.
    В итоге, спустя два года, солома в этих местах осела и несколько "рассыпалась":
    Где-то на 5-7 см осели пласты штукатурки. Некоторые из них повисли "в воздухе" (на досках)
    Не могу однозначно сказать почему так получилось: возможно как недостаточная начальная плотность рыхлой соломы, так и воздействие атмосферы (стены стояли под тонким слоем черновой штукатурки не сколько лет) или мышей (они там однозначно были, т. к. защита не была организована).
    Итого, я бы посоветовал либо использовать тюки + заполнение щелей, либо ставить что-то вроде скользящей опалубки и прессовать рыхлую солому в ней домкратом.
  12. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    возможно тюками будет технологичнее на кровле
  13. Flyalone
    Flyalone
    Flyalone
    Каменск-Уральский
    Я таки Очень Прошу исполнить обещанное:|:. А то поманили ребёнка конфеткой, понимаешь...:aga:
  14. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Спасибо за напоминание. Я не забыл. Готовлю материал. Физически мало времени, занимаюсь новыми проектами. С домом все хорошо, процесс идет своим ходом.
    Вот перерыл старое видео, нашел как мы начинали эксперименты на основе которых потом и появилась данная технология...
  15. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Ну и еще одно видео. компьютерная модель.
