1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    один из моментов, цемент разъедает солому.
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Veduus, а как же цементно известковая штукатурка?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Цемент обладает значительно меньшей паропроницаемостью, поэтому с его применением надо быть внимательным. Но его используют, в том числе в глинобетонах, для увеличения прочности раствора и ускорения его схватывания.
  4. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    да и это тоже
  5. Poh72008
    Poh72008
    Poh72008
    Бобруйск
    Не знаете где об этом можно почитать с научной точки зрения?
  6. Poh72008
    Poh72008
    Poh72008
    Бобруйск
    - у них ничего не разъедает...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да и не должно :)
    Кстати, хороший пример "опилкобетона" на извести. Мелко резаная солома вместо опилок тоже хорошо идёт.
  8. Dimankra
    Dimankra
    Dimankra
    Видео - это классно, но я вроде всю тему пересмотрел, но и так и не нашел, каким образом оптимизировать и вообще наладить заливку или намазку раствора в опалубку. Если такое описание есть, то ткните плиз в это сообщение или инструкцию
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Dimankra, надо придумывать внутренюю полуопалубку для вмякивания штукатурки вдоль соломы и опалубки.
  10. Dimankra
    Dimankra
    Dimankra
    @maosgoa
    Я, только придумал вставлять по обе стороны опалубки, внутрь, щиты или фанеру толщиной мм 20-30, чтобы после утрамбовывания соломы ногами их вытаскивать и туда заливать смесь с последующим простукиванием и топтанием, и шевелением соломы, как то так, но спасибо я думаю суть ваших слов такая же)
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Dimankra, смотри, шоб ТС на тебяч не накаьал в суд, там хз какая история с патентом на технологию.
  12. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Интересно, что с домом? живут ли в нем люди, тепло ли, как вообще технология себя зарекомендовала, может кто-то повторил подобный способ Титовича. Сам Владислав почему-то перестал отписываться по теме, обещал замеры всякие, наверно что-то не так пошло. Тема очень интересная, искренне хочется чтоб технология была рабочая .
  13. Егор1972
    Егор1972
    Егор1972
    @Veduus, Интересно, а можно ли мешковину по вашей технологии крепить сразу к стойкам степлером и потом сверху прикручивать опалубку, может получится быстрее? По сути минус одна операция.
  14. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Здравствуйте товарищи строители, провели небольшой эксперимент перед основной трамбовкой соломы в стенах. Ногами трамбовали солому в опалубке из фанеры, кубик у нас получился плотностью около 80 кг, сделали опалубку из теса (с зазором), кубик получился с плотностью около 120 кг. Хочу заметить что плотность соломы в стенах будет побольше, т. к. она до уплотняется следующими слоями. После можно стрич стену тримером.
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @lkjiuyghjkhvg, наружные стены - фанера, без штукатурки? Что внутри? Беда с соломой которая трамбуется ногами а не гидравликой, но может пронесет.
